Re: [TUTO] Boot simplifié sur USB avec les Raspberry Pi 1, 2 et 3
Posté : sam. 25 mai 2019 13:08
Pour compléter le tableau: que ce soit sur le Pi3B ou le Pi3B+, lorsque je boote sur USB je perds l'accès au GPIO
Ce n'est bien sûr pas le cas avec un boot sur SD.
Je précise que entre les SSD et les SD les config.txt sont identiques, les cmdline.txt ne sont différents que pour la partition /root (qui reste en EXT4)
J'en conclus qu'il s'agit d'un problème d'IO (chipset BCM)
Merci,
Merci,
