Créer un chassis motorisé à bas coût
Piloter un aspirateur autonome ou une tondeuse baladeuse... Pourquoi pas avec un Raspberry Pi ?
vague nerd
Re: Créer un chassis motorisé à bas coût
Message par vague nerd » lun. 6 juil. 2015 19:47
Bon, j'ai viré le booster, et tout fixé à l'authentique titane de sotch.
Voici donc le proto :
Y'a plus qu'a allumer !
vague nerd
Message par vague nerd » lun. 6 juil. 2015 20:06
sudo ./servod  --p1pins="7,13" --min=0us --max=20000us
echo 0=30% > /dev/servoblaster
echo 1=30% > /dev/servoblaster
echo 0=0% > /dev/servoblaster
echo 1=0% > /dev/servoblaster
Et bien junior est beaucoup plus rapide que roulette, mais bien moins puissant. La batterie est trèèès lourde pour lui. Roulette ne faiblissait pas à 3kg de charge, si je me souvient bien (servomoteurs à rotation continue)...
Je sens aussi que ça va être la galère pour que les deux moteurs tournent à la même vitesse...
Manque aussi les portes non pour économiser 2gpio.
Pour le contrôle à distance, je verrais bien un nunchuk de wii (c'est de l'i2c) branché sur un autre pi, le tout en wifi...
Sinon... YOUHOUUUUU !
Message par domi » lun. 6 juil. 2015 20:36
Bravo et merci pour ce partage
guillaume9344
Message par guillaume9344 » mar. 7 juil. 2015 10:51
Ha!!!!! Bravo!!!!!
A quand les premier tour de roues sur mars :lol: :lol: :lol:
bon sur un bureau et franchir des buches en crayons , des canyons avec des livres, c'est souvent les plus grandes des victoires :D
Pour en revenir sur le booster(je sais je suis lourd) votre booster est prévu pour être alimenté par une tension "basse" de 3v à 4.5v et convertir cette tension "variable" en une tension fixe de 5v qui est équivalente à ce que sort votre batterie (en réalité la batterie est constituée d'un accu et d'un convertisseur boost pour pouvoir sortir du "5v usb" indépendamment des variation de tension de l 'accu) .
Encore bravo pour votre partage .
rpi b+ ,osmc, motioneyes
Message par destroyedlolo » mar. 7 juil. 2015 11:37
Whaooo, bravo pour cette réalisation :D :D :D
vague nerd
Message par vague nerd » mar. 7 juil. 2015 11:44
guillaume9344 a écrit :A quand les premier tour de roues sur mars :lol: :lol: :lol:
:lol:. Me suis fait la même vanne quand je me suis demandé si le pwm émulé ne subissait pas trop de variations à cause de mon pauvre serveur ! (Et sinon, je confirme, un nunchuk, c'est bien pourri.)
Je plusoie ! Te moque pas, il passe les câbles d'alim sans encombres ! :lol:. (Par contre, les chaussettes sales...)
Oui, je m'en servirai si j'ai recours à des piles au passage "en prod" ( :lol: , ;), je compte remplacer le pi b+ du chassis par un a+ avec une carte permaproto pour que ça rentre devant les moteurs) .
Sans la grosse batterie, le chassis serait "plat", le pi intégré ne dépasserait pas des chenilles (je sais pas si je suis clair, fatigué, là !).
A gauche, roulette, un pi b pas plus équipé du nunchuck, à droite junior, un pi b+, fixé au skotch sur un chassis bricolé.
Junior est à la pompe à essence. Mais nonnn... il roule au nucléaire, lui.
Encore merci pour votre aide et vos encouragements.
Message par EVOTk » mar. 7 juil. 2015 13:20
Ca avance cest mignon ! Pour en revenir a ta batterie trop lourde, combien pese telle ?
vague nerd
Message par vague nerd » mar. 7 juil. 2015 14:14
Batterie TeckNet® PowerBank 9000mAh.
175g à priori. Je peux pas vérifier, là... tout est skotché !
Je pense qu c'est plus lourd que le chassis.
EDIT : olavach' ! Le proto pèse 550g !
vague nerd
Message par vague nerd » mar. 7 juil. 2015 14:34
Pour se rendre compte de l'échelle :
Ca ferait quand même beaucoup de bordel en moins...
Par contre, petite question : puis-je alimenter le pi par le GPIO +5V, tout en consommant sur le +3.3V (toujours un problème de place) ?
Message par EVOTk » mar. 7 juil. 2015 14:43
vague nerd a écrit : Par contre, petite question : puis-je alimenter le pi par le GPIO +5V, tout en consommant sur le +3.3V (toujours un problème de place) ?
Je l'ai deja fait pour des essais, sans probleme.
Retourner vers « Robots and Co »
