[RESOLU] Serveur mail privé
Re: Serveur mail privé
C'est normal, en général en STMPs, il faut une authentification.
Conclusion, il faut pouvoir envoyer un mail sur les serveurs externes sur le port 25.
Si tu n'y arrive pas, tu es peut-être blacklisté chez gmail ...
Il existe des outils sur le web pour vérifier les blacklist, mais si tu arrive à envoyée un mail à ton FAI,
alors tu n'est pas encore dans une blacklist généralisée.
Est-ce que tu sais changer d'adresse IP, exemple en redémarrant ta box ?
Bonne soirée,
Bonne soirée,
A priori, blacklisté par mon FAI orange... voir gmail je pense... à force de faire des tests d'envoi de mail...
Pi5 : serveur de mail privé
Pi3 : serveur de surveillance
Pi3 : serveur web
Pi3 : serveur de tests
Pi3 : serveur web
Je confirme avoir été bloqué par mon FAI pour spam (message dans mail.log).
Je leur ai envoyé un message via leur "abuse" en expliquant ce que je faisais et que ce n'était pas du spam. J'attends leur retour.
J'ai poursuivi les tests dans l'autre sens, donc recevoir un mail de l'extérieur.. ==> KO. Via mon mail chez gmail, j'obtiens un retour m'indiquant que le destinataire n'a pas été trouvé et/ou qu'il y a un problème de redirection MX. J'ai lu quelques infos sur le support gmail où ils disent de spécifier un domaine chez google dans le MX de no-ip, mais ça ne marche pas... Puis, ça ne m'intéresse pas.. Je veux me dégoogliser, ce n'est pas pour rester chez gmail pour mes mails privés... Je pencherais plutôt vers un soucis de domaine no-ip.. Je vais donc attendre d'être débloqué par mon FAI et je me prendrais un domaine en .fr avant de refaire tout mes tests...
Donc, à ce jour, stand-by !!!
Pi3 : serveur web
Pi3 : serveur web
Ca y est, déblocage de mon FAI... Je n'étais pas bloqué par Gmail...
Je peux reprendre les tests, ce que j'ai fais de suite.
Alors :
- envoi de mail vers l'extérieur : KO
mail.log :
- envoi de mail depuis l'extérieur : KO
réponse de gmail :
Alors :
mail.log :
==> Tout est OK côté login/mdp orange dans le fichier /etc/ssmtp/ssmtp.confFeb 17 19:17:45 MON_SERVEUR postfix/smtp[25953]: C772041C32: to=<COMPTE_ORANGE@wanadoo.fr>, relay=smtp.orange.fr[193.252.22.64]:25, delay=1.5, delays=0.14/0.05/0.17/1.2, dsn=5.1.0, status=bounced (host smtp.orange.fr[193.252.22.64] said: 501 5.1.0 Emetteur invalide. Invalid Sender. OFR204_405 [405] (in reply to MAIL FROM command))
réponse de gmail :
==> Je ne comprends pas leur "aspmx.l.google.com" car j'ai modifié le MX chez No-Ip.Technical details of permanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the server for the recipient domain MON_DOMAINE.ddns.net by aspmx.l.google.com. [2607:f8b0:4001:c1e::1a].
Pi3 : serveur web
Pi3 : serveur web
Je dirais, sans plus d'infos, que ton domaine est rejeté (en envoie comme en réception).
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Ah !!!
Avec un nom de domaine, cela marcherait ? Comme No-Ip n'est qu'une redirection...
Pi3 : serveur web
Pi3 : serveur web
Oui, mais j'ai un doute concernant le reverse DNS.
D'où viendrait le pb alors, je pige pas...
Surtout que lorsqu'on interprète le mail.log, c'est plutôt un soucis d'identification sur le smtp d'orange et non 1 rejet du domaine..
Je pense qu'avec un nom de domaine en .fr (ou autre), le soucis du reverse DNS ne sera pas puisque la majeure partie des fournisseurs de domaine permettent sa gestion (ovh, 1&1, etc...).
Pi3 : serveur web
Pi3 : serveur web
Je dirais "bouge pas, je vais prendre contact avec toi ..."
En effet, je vais bientôt prendre contact avec toi via mail.
Aussi, je tiens à préciser que je vais te donner mon adresse à certaines conditions :
1. Ne pas la divulguer (principe de base, mais je le rappel).
2. Nous continuerons à parler du sujet sur le forum, seules les informations sensibles transiteront par mail.
Merci d'y apposer, ci-dessous, votre signature avec la mention "Read and Approuved".
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Si tu ne me réponds pas ici, je ne te contacterai pas via mail.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
