[Retour d'expérience] webcam + temperatures + 3G + antenne
Re: [Retour d'expérience] webcam + temperatures + 3G + anten
Je ne comprends plus... La 3g t'impose l'ipv6??
Pourquoi vouloir utiliser l'ipv6 si tout marche bien en ipv4?
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
apparement oui, connecté en 3G (du moins, en EDGE sur un dongle 3G
), je ne vois apparaitre qu'une IPv6...
Aucune idée de "comment passer en IPv4", ou meme si c'est possible de le forcer...
Maison de montagne:
-Pi 2B + Clef 3G déportée + Antenne 3G + 3 USBWebcam ---> Vidéo Surveillance
-Pi 3 + 3 capteurs DHT22 + Relais ---> Démarrage radiateurs à distance
-Hub Ethernet entre les deux (Réseau privé et pas de Wifi, pas d'Adsl, etc...)
Alors la tu me poses une colle car je n'ai jamais joué avec la 3GArnaud13 a écrit :apparement oui, connecté en 3G (du moins, en EDGE sur un dongle 3G), je ne vois apparaitre qu'une IPv6...
Ça me surprendrait toutefois... Que dit Google la dessus?
- marco123
en ssh :
ssh -6 <nom_utilisateur>@<adresse ipv6>
putty:
exemple@[2001:db8::2]:port
putty:
ok cool, merci.marco123 a écrit :en ssh :
putty:
Et par rapport à mon exemple ici, ça donnerait quoi?
adr inet6: fe80::9941:40a8:1987:49a5/64
si c'est le cas... j'ai déjà testé, ça ne passe pas
Maison de montagne:
Salut une adresse ipv6 commençant par fe80 est une adresse de type local donc non accessible depuis le web.
Par contre la question qui me turlupine c'est quand ta connexion 3g se lance tu n'a pas d'autre interface que lo ou eth0 par hasard ?
Manfraid a écrit :Salut une adresse ipv6 commençant par fe80 est une adresse de type local donc non accessible depuis le web.
merci, je ne savais pas pour le fe80.
En plus de lo & eth0 j'ai ppp0
Maison de montagne:
oki donc le ppp0 c'est ta connexion 3G et c'est sur cette interface que tu a la bonne IP
si c'est vraiment aussi simple.... je suis un gros benet !!Manfraid a écrit :oki donc le ppp0 c'est ta connexion 3G et c'est sur cette interface que tu a la bonne IP
merci pour vos conseils, je vous tiens au courant dès que je trouve le temps de tester!!
Maison de montagne:
impossible de faire un ping sur cette adresse IP du ppp0
Maison de montagne:
