Ouf. Je suis pas fan du nouvel emplacement du mini usb d'alimentation...Je l'ai deja fait pour des essais, sans probleme.
Créer un chassis motorisé à bas coût
- vague nerd
Re: Créer un chassis motorisé à bas coût
- vague nerd
Concernant les moteurs en sur tention, les FA-130, il y a un remplaçant de même dimension mais de caractéristiques différentes (moindre consommation, plage de voltage bien plus large) : https://www.pololu.com/product/1117
Un article expliquant la vitesse à laquelle je flingue mes moteurs : https://www.pololu.com/docs/0J11/3
- vague nerd
Je cherche sur le net ces moteurs, mais chaque fois, les frais de port sont plus chers que les moteurs que je compte acheter...
Au mieux, j'ai trouvé ça. 7€de fdp pour 5 moteurs ...
Vous achetez ou, vous ce genre de choses ?
rpi b+ ,osmc, motioneyes
- vague nerd
Merci, je pense jamais à ebay...
EDIT : 'tainnn, ya pas exactement le même à prix raisonnable !
Faut que je fouille mieux.
En tout cas, je sais ou trouver mon bonheur !
Jean-marie aime bien aussi la caverne à ALIexpresse,
bon après il stock tout dans sont tiroir ..
- vague nerd
Oui, je vais commander sur aliexpress au final... je suis pas pressé.
- vague nerd
En attendant, je compte passer au "perma-proto", à partir de cette carte, surtout pour gagner de la place.
Mais.... je veux économiser un pin par moteur, comme expliqué ici. Ca donnerait ça :
Et là, j'ai repris peur
! Une bonne âme pour vérifier le montage ?
Pour faciliter la lecture :
-en bleu, le pwm (2 lignes) - contrôle de la vitesse des moteurs
-en jaune et vert les lignes de données pour le sens des moteurs - contrôle du sens des moteurs
-en rouge l'alim du sn ou des moteurs
-en noir les mises à la masse
En particulier, puis-je me servir des pattes 4,5,12 et 13 du sn754410NE indifféremment ?
EDIT : déjà, deux résistances sont en trop : en 2a et 3A du sn... je crois.
Je verrai ça à tète reposée.
- vague nerd
Sans les resistances en trop, et avec une porte de chaque côté.
EDIT : VCC1 (pin 16) condo de 1uf à ajouter, et mise à la masse de 4, 5, 12, 13.
Bonjour, pour les pin 4 5 12 13 , elle doivent etre soudées et connectées à la masse, elles servent a dissiper la chaleur du sn et à drainer le courant des moteurs, mais je ne pense pas quelle soit reliées en interne.
