le soucis est que mes disques dur ne sont pas reconnus....
Aide raspberry Pi 3 - PLEASE HELP!!
Re: Aide raspberry Pi 3 - PLEASE HELP!!
ok mais est-il possible d'avoir un lecteur multi média avec un navigateur type chrome?
Novice mais curieux
Ne soyez pas surpris si mes questions vous étonnent
Tu a installer samba sur le store osmc ?
L'autre solution serait d'installer raspbian et kodi dessus comme ca tu pourrais avoir un navigateur
euh nan...parrain27 a écrit :Tu a installer samba sur le store osmc ?
A quoi sert samba?
Novice mais curieux
Pour crée des partage comme windows plutôt pratique
ok merci
Maintenant j'ai un autre soucis, à voir quand j'ai branché mon DD externe pour pouvoir le lire avec le raspberry il y a eu une "perte". Je m'explique. Maintenant quand je le branche sur le PC "windows" il ne s'ouvre plus et n'est plus sur ma liste de disque (ordinateur) MAIS il est sur mon gestionnaire de périphérique. Et bien sûr il est impossible de l'ouvrir
Novice mais curieux
- marco123
si tu l'as retiré a l'arrache, il te faut le remonter sous linux ... le demonter et il deviendra visible
( voir commande mount / unmount )
j'ai une manipulation à faire pour le retirer avant de tout arrêter?
Novice mais curieux
- marco123
s'il est visible sous linux ( rpi ) et qu'il est exploitable, il faut que tu saches ou il est monter .
Par exemple /dev/sdX , X etant le nom du disque dans dev ... sdA / sdB ..
Ensuite, :
umount /dev/sdX
http://www.framboise314.fr/donnez-de-le ... pberry-pi/
Ensuite, :
umount /dev/sdX
MERCI
J'essaye ce soir et je vous tiens au courant
Novice mais curieux
