Cote des rivieres
guillaume9344
Re: Cote des rivieres
Message par guillaume9344 » mer. 26 oct. 2016 12:52
etpi7out a écrit : Je comprend qu'il y' a double charge, mais quel composant est en danger le 2N2222, le MOSFET ou les 2 à la fois?
Le problème est que dans mon scenario, l'arduino prend le relais de l'alarme bien avant que celle si s’arrête.
Non c'est degereux pour l'arduino qui ne suporteras pas un courcircuit sur sa borne au niveau 1 .
Pour les doc , c'est surtout le shemat electrique qui est important.
rpi b+ ,osmc, motioneyes
etpi7out
Message par etpi7out » mer. 26 oct. 2016 13:43
guillaume9344 a écrit :Non c'est degereux pour l'arduino qui ne suporteras pas un courcircuit sur sa borne au niveau 1 .
Ok, mais j'ai un optocoupleur PC817 sur cette sortie en D2, donc si c'est le seul risque, ce soir je vire les résistances pour voir.
Message par destroyedlolo » mer. 26 oct. 2016 14:47
Content de voir que ca avance :)
Par contre, sur ton nouveau schema, j'ai du mal a voir l'interet de l'opto : normalement, il sert à avoir une séparation galvanique entre 2 circuits completement distinct.
Ici, ce n'est pas le cas vu que la masse et meme le +5 sont communs si je ne me trompe pas.
guillaume9344
Message par guillaume9344 » mer. 26 oct. 2016 16:40
Plutot que l'opto essayez avec deux diodes 1n4148 comme dans le shemat que j 'ai fourni avec le tuto ca ellimine tous les risque de cours circuits et c'est assez simple.
etpi7out
Message par etpi7out » jeu. 27 oct. 2016 16:12
Après plusieurs essais :
-avec ou sans résistances
-avec ou sans diodes
-en changeant d'alimentation
ça ne marche toujours pas.
J'ai l'impression que le raspberry, en tirant brutalement sur l'alim, fait désamorcer l'arduino et rend le systéme instable jusqu'a la fin de l'alarme, puis tout s'éteint.
Je pense à plusieurs pistes
- la demande est trop importante pour un IRF5210
- il vaudrait mieux éviter de tout démarrer ensemble.
- ça manque de condensateurs, si oui de quelles valeurs ???.
j'ai envie (je vais tester) de mettre un IRF5210 de plus, piloté par l'arduino, pour réaliser un étage supplémentaire pour l'alim du raspberry.
guillaume9344
Message par guillaume9344 » jeu. 27 oct. 2016 18:41
L'idée d'un deuxieme étage pour alimenter le pi est pas mal , mais c'est quand meme bizard comme fonctionnement .....
sans le pi , l'arduino démare t il correctement? pouvez vous poster votre programme et le chémat complet que votre cablage, on c'est jamais et aussi faites vous des tests avec une alim ou avec le convertisseur 5v ?
Un essai a faire: un gros condo (1000µf ) avant le mos sur le 5v et la masse.
etpi7out
Message par etpi7out » ven. 28 oct. 2016 11:41
Voici 2 schémas, personnellement je préfère le premier, qui à mon avis protège plus l'arduino , mais j'ai essayé les 2.
Rectificatif : la résistance de 10Ω entre pont et le 2N2222 n'existe plus.
Programme de démarrage d'un raspberry pi à partir d'une alarme de reveil
int d2 = 2;
int d8 = 8;
int d13= 13;
int seconde = 0;
void setup() {
  pinMode(d2,  OUTPUT);
  pinMode(d8,  OUTPUT);
  pinMode(d13, OUTPUT);
void loop() {
   switch (seconde)
      case 0:                   // Dés le début  et suivant le branchement sur le circuit
        digitalWrite(d2, HIGH); // demarre automaintien via D2 sur optocoupleur
        digitalWrite(d8, LOW);  // demarre automaintien via D8 sur diode 1N4148
      break;
      case 10:
        digitalWrite(d13, HIGH); // allume une led indiquant 10 secondes de stabilité
      break;
  delay(1000);
  seconde=seconde+1;             // ajoute une seconde de plus d'écoulée (temps passé dans le switch non compté)
Pour un arduino branché seul pas de probléme,
Avec le raspberry en plus ça plante.
J'ai essayé
- plusieurs alim dont la raspberry officielle (3A celle qui marche nickel directement sur le pi), ça plante aussi.
- avec un relais à la place du mosfet, ça plante aussi.
Mon meilleur résultat un relais + 4500uF se condo en parallèles sur l'alim (j'en avais pas plus), le pi marche mais plante avec la clef 3G.
Le problème est de passer d'une consommation d'environ 10 mA à 3A en moins d'une seconde (coef 300!)
L'alimentation n'a pas le temps de s'adapter, que les composants "désamorcent".
guillaume9344
Message par guillaume9344 » ven. 28 oct. 2016 12:44
Oui le shemt 1 est mieu , vous pouvez shunter les 100homs , avec l'opto il n'y a plus aucun risque et on gagne des mv.
dans le programme , je validerai la sortie d2 desuite aprés l initialisation de la pin , donc dans le setup pour gagner quelques ms et une meillieur stabilité (on ne sais pas trop ce que le code(assembleur) fait entre le setup et loop).
Quel est le comportement avec le bousoir test ? essayer aussi en laissant les 4500µf sur l 'alim.
etpi7out
Message par etpi7out » ven. 28 oct. 2016 17:27
Je crois que j'ai résolu mon problème,
Adieu MOSFET, tant pis je préfère être pragmatique et que ça marche.
Pour l'instant ça à l'air de fonctionner sur 19V, à voir lors du passage sur 12V sur batterie
L'idée est la suivante si ça ne fonctionne pas sur une alim à cause de la brutale variation de puissance, pourquoi ne pas essayer sur 2 pseudo alim?
Deux DC-DC Buck se partagent l'alimentation principale (primaire) et régulent leur partie respective (secondaire et tertiaire).
-la secondaire tire peu, traite l'alarme et déclenche un relais qui alimente le 2éme DC-DC
-la tertiaire démarre sur les chapeaux de roues, alimente arduino,raspbery, HSDPA etc...
Le auto mantien se fait toujours par optocoupleur parfaitement justifié pour le coup.
Je vais pouvoir passer à autre chose 8-)
Édité pour correction.
Modifié en dernier par etpi7out le ven. 28 oct. 2016 21:02, modifié 1 fois.
Message par destroyedlolo » ven. 28 oct. 2016 20:03
Au prix du convertisseur DC-DC, il n'y a même pas besoin de se poser la question si ca marche :lol:
Par contre il y a un blem sur ton opto-coupleur :
  • La LED est alimentée a rebrousse poile
  • Toujours sur la LED, il manque une resistance de limitation
