Zut, ce n'est pas le cas sur le proto... Faut que je retourne au stade recherche,les pin 4 5 12 13 , elle doivent etre soudées et connectées à la masse, elles servent a dissiper la chaleur du sn et à drainer le courant des moteurs
Merci beaucoup en tout cas.
EDIT : le datasheat du sn754410NE dit :
C'est bien ce que vous disiez ? "multiple solid vias" dans le contexte signifie bien relier chacun des 4 pins à la masse ?Device ground and heat sink pin. Connect to circuit board ground plane with multiple solid vias
Les articles dont je m'inspire ne relient qu'un des pin du sn à la masse...
, en recto verso.
