brancher 2 puces mcp3008
Posté : ven. 15 mai 2015 11:09
par green_frog
commençant les expérimentations avec la framboise, je suis en train de monter un petit contrôle d'arrosage des plantes dans un appartement pendant des vacances,
dans ce cadre là, j'ai l'idée de mettre des capteurs d'humidités dans plusieurs pots (pots de tailles différentes avec plantes de taille différentes donc elles ne consomme pas forcement la même quantités d'eau...)
donc une question aux expert: j'ai à ma disposition plusieurs puces mcp3008,
est-il possible des les raccorder au raspberry en parallèle ?
si oui, comment gère t-on les 8 canaux du premier et les 8 du second ? ils s’incrémentent ?
merci d'avance de vos réponses!
green frog
Re: brancher 2 puces mcp3008
Posté : ven. 15 mai 2015 14:10
par guillaume9344
Bonjour, les mcp3008 fonctionnent sur bus spi , vous pourrait connecter plusieurs mcp3008 en parallèles sur le bus spi mais chaque circuit devra être "validé" par une pin indépendante (chip select).
Posté : ven. 15 mai 2015 15:37
par green_frog
ok, merci de la réponse, je vais regarder de plus cette pate chip select!
Posté : ven. 15 mai 2015 16:14
par green_frog
me voilà moins bête:
lorsque l'on tape:
ls /dev/spidev*
le résultats que l'on obtient est:
/dev/spidev0.0  /dev/spidev0.1
le premier chiffre (0) indique le numéro du spi : 0 --> (un seul port spi sur le raspberry)
et le second chiffre (0 puis 1) indique justement le "chip select" --> correspondant à CS0 et CS1 (gpio 7 et 8) .
