Petite impasse dans l'installation de mon RPi.
J'ai initialement installé Raspbian et Openelec sur ma carte SD. Finalement, je n'utilise que très peu Raspbian et beaucoup Openelec.
Mon problème me paraît simple, mais après avoir écumé pendant des heures de nombreux forums & tutos, je n'ai pas trouvé de réponse.
Etant donné que j'utilise beaucoup Openelec, je souhaite, à l'aide du RPi et sous OPENELEC (pas Raspbian), partager mon DD externe sur le réseau de mon domicile. Je n'ai eu aucun mal à le faire sous Raspbian ... La seule chose que j'arrive à partager avec Openelec c'est la carte SD du RPi.
Ce que je souhaite est-il faisable ? Si oui, comment ?
Merci pour vos réponses !
[Résolu] Partage DD Externe avec Openelec
Modifié en dernier par FBZH le ven. 5 juin 2015 11:04, modifié 1 fois.
Re: Partage DD Externe avec Openelec
Sujet déplacé vers la section "OpenElec"
Alors ? Quelqu'un aurait une solution ?
Merci !
Merci !
En bidouillant le fichier de config SMB pour exporter le point de montage de ton DD, non ?
http://wiki.openelec.tv/index.php?title ... m_OpenELEC
C'est bon j'ai réussi...
J'essayais désespérément de monter le DD comme sur Raspbian, mais pas besoin en fait.
Pour info j'ai accédé au fichier samba.conf sous openelec.
J'ai ajouté la config suivante :
[RPI] (Pour accéder aux dossiers du RPI)
path = /storage
[DD Externe] (Pour accéder aux dossiers de mon DD branché sur le RPI)
path = /ywec640 (C'est également le nom du DD sous windows, c'est ça qui me bloquait)
Ensuite je les ai connectés comme lecteur réseau pour qu'ils soient rapidement accessibles en permanence depuis mon PC.
Merci Mikebzh44, ton lien m'a bien aidé.
path = /storage
- vague nerd
Re: [Résolu] Partage DD Externe avec Openelec
Pour ce faire, visualiser le premier Post que vous avez réalisé, cliquez sur "Editer", et ajouter [RESOLU] devant le titre.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
