Page 10 sur 14
Posté : ven. 24 juil. 2015 21:13
par guillaume9344
C est la meme batterie qui fonctionnait avec la breadboard? Batterie chargée combien de temps
le montage fonctionne?
Posté : ven. 24 juil. 2015 21:37
par vague nerd
Oui, même batterie, et le montage est identique. C'est même le même sn !
Sur breadboard, ça fonctionnait avec la batterie moins chargée que maintenant.
Oui, avec des piles comme alim moteur, pas de problème.
Posté : ven. 24 juil. 2015 21:55
par guillaume9344
Et avec la batterie , combient de temps ca fonctionne? LES deux moteurs s arretent essembles, ?
C est pas un reset du pi par hasard?
Posté : ven. 24 juil. 2015 22:10
par vague nerd
Très rapidement, disons au bout de quelques secondes de marche avant/arriere intensif. Les deux moteur ne sont plus alimentés en même temps.
Non, c'est plutôt la batterie qui s’éteint.
Je viens de me souvenir d'une différence : je prend le 5V du pi pour alimenter le sn a partir du pin n°4 sur le montage à problème, sur le pin n°2 sur le montage breadboard.
Je ne vois pas d'impact.
Posté : ven. 24 juil. 2015 22:45
par guillaume9344
Heu.... pin 4 c est la masse!!!! Pas du 5 v.
edit: ha! pin 4 du pi.
Posté : ven. 24 juil. 2015 22:48
par vague nerd
Ben sur un A+, B+ ou pi2, si... non ?
Ça fonctionnerait pas, de toute façon... le sn ne serait pas alimenté.
Posté : ven. 24 juil. 2015 22:51
par guillaume9344
J ai cru pin 4 du sn.
je commence a fatiguer , je vais dormir, parfois une bonne nuit.....
Posté : ven. 24 juil. 2015 23:24
par EVOTk
Hello,
La conso ne serait pas excessive pour la batterie ?
La batterie s'eteint, tu veut dire que plus rien n'est allumé meme pas le pi ?
Posté : ven. 24 juil. 2015 23:56
par vague nerd
Bonsoir.
Oui, c'est ça.
Effectivement, les moteurs sont spécifiés pour consommer juque 2A chacun, et ne sont alimenté que par 2A pour les deux.
Cependant, ici, j'ai des problème à vide (les chenilles qui tournent à vide), alors que je n'ai eu aucun problème avec le prototype sur breadboard
(mêmes composants, même cablage) qui lui était fontionnel (chenilles au sol et déplacement de toute la charge, soit 500 ou 600g si je me souvient bien).
Posté : sam. 25 juil. 2015 00:26
par EVOTk
Tu na pas un ampemetre pour voir un peu la conso sur ta batterie ?
Sinon faut voir se qui a changé entre le proto et maintenant !
