Faire dialoguer un Raspberry et un Arduino via nRF24L01
ingfred
Re: Faire dialoguer un Raspberry et un Arduino via nRF24L01
Message par ingfred » dim. 25 oct. 2015 11:19
domi a écrit :Bonjour,
@Sylvain : Effectivement, le time-out indique que le Raspberry ne reçoit aucune information dans le temps maxi d'attente.
Le problème peut venir de l'Arduino que ne renvoi rien, ou du Raspberry qui envoi une commande non compréhensible par l'Aduino, et donc ne répond pas.
Si les PIN de connexion ont été changées, prendre soin de modifier le numéro de PIN dans le code.
Dans la commande que donnée ci dessus, je constate qu'il y a des double quotes » et "
Cela vient peut-être que de la copie dans le forum, mais s'assurer que la commande est bien :
sudo ./sender '{"to":"1","message":"set=on"}'
@ingfred : Le code 6 indique qu'il y a bien eu communication, mais incompréhension.
Vu que le code a été modifié, attention qu'il n'y est pas un problème de caractères spéciaux, entre l'encodage du fichier d'origine, et celui que tu utilises.
J'ai tout réinstallé à neuf : Raspi + arduino. Toujours ce message {"status":"false","code":"6","message":"Wrong ACK"}
Cela peut il venir d'une mauvaise connectique ?
Message par domi » dim. 25 oct. 2015 13:02
Qu'appelles tu "mauvaise connectique" ?
ingfred
Message par ingfred » dim. 25 oct. 2015 18:19
Après réinstallation complète du raspi et remise à 0 de l'arduino, j'ai toujours cette réponse code 6 wrong ack.
Sur le moniteur du raspberry la réponse envoyée est ok. le request.number et le answer.number sont bien egaux et egaux a ce qui est envoyé par le raspi. Mais après le radio.read du raspi, le retour est mauvais. Si j'envoie 100, sur l'arduino j'ai bien 100, le answer.number est bien à 100, mais sur le raspi j'ai 118. et comme answer <> request paf wrong ack !
ingfred
Message par ingfred » dim. 25 oct. 2015 18:20
domi a écrit :Qu'appelles tu "mauvaise connectique" ?
Un bon vieux cable mal branché !
Ce n'est pas le cas !
Merci d'av
oir répondu si vite !
ingfred
Message par ingfred » mar. 27 oct. 2015 20:50
Après de multiples essais, toujours le même résultat.
si l'arduino envoi 100, le raspi cmprend 118
44 renvoie 62
54 donne 63
Les message est en bizarre genre carre avec 007f
J'ai l'impression qu'il y a un pb de codage caractere.
A noter : je pars d'un arduino uno.
Quelqu'un a t'il une idée ?
Modifié en dernier par ingfred le dim. 1 nov. 2015 10:55, modifié 1 fois.
ingfred
Message par ingfred » dim. 1 nov. 2015 10:55
J'ai essayer de trouver une library plus recente pour RF24. Toujours Wrong ACK
J'ai remplacé le arduino uno par un nano que je viens de recevoir et même topo.
Ce qui est étonnant c'est que si arduino envoie 100, raspi recoit 118.
pour une valeur donnée envoyée par arduino, le raspi recoit une valeur qui semble coherente.
Message par domi » dim. 1 nov. 2015 11:34
Ben là je ne peux pas te dire.
Si les câbles sont bien connectés, il n'y a pas de raison :!:
guillaume9344
Message par guillaume9344 » dim. 1 nov. 2015 20:06
ingfred a écrit :A
c'est bien un problème de codage , c'est ce qui ce passe par exemple quand on écrit une variable dans un fichier et que l'on le lit avec un éditeur de text,
le binaire 1 donnera un carré avec trois 0 et un 1 . Pour avoir des choses lisible , il faut envoyer des "char" (code ascii).
rpi b+ ,osmc, motioneyes
turbo III
Message par turbo III » lun. 11 janv. 2016 11:50
Avez -vous fait des tests avec un capteur de température DS18B20 déporté et connecté via module nRF24L01 ?
Je cherche à faire cette config pour mes premiers tests en vu d'un projet domotique.
A terme j'aurai aussi une flotte de capteur dans la nature à superviser :P
Message par domi » lun. 11 janv. 2016 13:59
Non pas encore testé avec un DS18B20, mais cela ne doit pas être très compliqué.
Par contre j'ai fait avec un DHT11, demande de température et humidité individuellement. Je n'ai pas trouvé le temps de décrire la procédure ici :roll:
Retourner vers « Tutoriels »
