Impossible de lancer raspbian en graphique.
Banany
Message par Banany » dim. 5 juil. 2015 13:15
Bonjour à tous!
Ce matin j'ai décider d'installer raspbian sur mon Pi modèle B.
Je me connecte et tape la commande startx, voici le resultat :
root@raspberrypi:/home/pi# startx
xauth:  file /root/.Xauthority does not exist
X.Org X Server 1.12.4
Release Date: 2012-08-27
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux 3.2.0-2-mx5 armv7l Debian
Current Operating System: Linux raspberrypi 3.18.11+ #781 PREEMPT Tue Apr 21 18:02:18 BST 2015 armv6l
Kernel command line: dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708.boardrev=0xe bcm2708.serial=0xfacc5651 smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:CC:56:51 bcm2708_fb.fbswap=1 sdhci-bcm2708.emmc_clock_freq=250000000 vc_mem.mem_base=0x1ec00000 vc_mem.mem_size=0x20000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
Build Date: 11 February 2015  09:31:17PM
xorg-server 2:1.12.4-6+deb7u6 (Julien Cristau <jcristau@debian.org>)
Current version of pixman: 0.33.1
        Before reporting problems, check http://wiki.x.org
        to make sure that you have the latest version.
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
        (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
        (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.1.log", Time: Sun Jul  5 11:06:43 2015
(==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
FATAL: Module g2d_23 not found.
Après avoir essayer les commande apt-get update et apt-get upgrade j'ai toujours le même problème.
Merci de vos réponses.A+
Re: Impossible de lancer raspbian en graphique.
Message par maxty01 » dim. 5 juil. 2015 15:40
Oui, je sais, je peux être fainéant quand je veux ... mais je peux réutilisé, je le fait.
Voici quelques recherches concernant ton problème, qui est visiblement connu :
http://forum.freetronics.com/viewtopic.php?t=5943
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 66&t=67334
En bref, pas bien grave, quelques options à changer.
Bon dimanche,
Banany
Message par Banany » lun. 6 juil. 2015 13:03
Je précise que je suis sur Win8 et que je me connecte au pi en SSH avec Putty.
Je suis aller voir sur les post que tu a mentionné et les quelque chose que j'ai trouvé ne fonctionne pas :/
J'ai aussi du mal avec l'anglais.
Que dois-je faire ?
Merci A+
Manfraid
Message par Manfraid » lun. 6 juil. 2015 14:32
Salut, si tu prend ton Rpi en ssh c'est normal que tu ne puisse lancer l'interface graphique. celle ci n'est disponible qu'en direct
Retourner vers « Raspbian »
