[Résolu] adaptateur spdif recommendé ?
- Est-il bon de relier son Raspberry-Pi 2 a son home-cinema ?
Comme le RbPi-2 ne possède pas d'entrée spdif, je voudrais acheter cette accessoire http://www.amazon.fr/Adaptateur-Goobay- ... jack+spdif
- Je trouve l’embout "or" un peut bizarre pour une prise jack est ce que ça va rentrée, qu'en pensez vous ?
- Est ce que la température sera la même que si je regardais sans câble spdif ?
Merci.
Merci.
Modifié en dernier par kiwix le mer. 22 juil. 2015 17:49, modifié 2 fois.
Re: adaptateur spdif recommendé ?
Ce n'est pas une prise jack, c'est une prise optique. ton home cinéma ne peut pas recupérer le son par HDMI ?kiwix a écrit : Comme le RbPi-2 ne possède pas d'entrée spdif, je voudrais acheter cette accessoire http://www.amazon.fr/Adaptateur-Goobay- ... jack+spdif
Oui, ça ne marchera pas sur le RPi car il faudrait que la prise jack côté RPi soit déjà en optique.
Il te faut une carte son USB avec sortie optique :
http://www.terratec.net/details.php?art ... a9KDqTtlBc
Elle marche très bien sur les RPi et en 5.1 :
http://media-passion.fr/support-rasperr ... #msg221956
Merci mikebzh44,
EVOTk, mon RbPi2 est connecté en hdmi à la tv pour avoir l'image, vu que le câble est occupé, comment je peux faire pour le home-cinema ?
Certain homeciné ont 2 prises HDMI ( et certaine télé ont cette fonction egalement, il faut consulter la doc pour le savoir )
Dans se cas il faut brancher le PI en HDMI au homeciné et le home ciné a la TV
Sinon, pas le choix il va faloir investir dans une carte son comme la dit mikebzh44
J'ai pas deux, j'ai 4 prise hdmi derrière le home, bd in, dvd in, stb in, arc in,
c'est home cinéma qui date de trois ans, j'ai plus la doc, pourrais tu me dire sur quelle entré hdmi dois je brancher la tv et le l'hdmi du RbPi2 s'il te plaît ?
- vague nerd
A priori, ce ne sont que des entrées (IN). Vous pouvez brancher la sortie d'un autre appareil sur l'une de de ces prises indifféremment.
Comment reliez vous la télé et le home cinéma à l'heure actuelle ?
EDIT : je viens de relire le thread, et je ne sais pas si j'ai bien compris.
Il faut brancher le pi en hdmi sur une des entrées du home cinéma, la télé en sortie du home cinéma.
Avec la télécommande du home cinéma, il suffit alors de choisir la bonne entrée, et l'image partira sur la télé, le son sera amplifié et émis par le home cinéma...
(De même, sur la télé, il faut choisir la bonne entrée, celle connectée au home cinéma).
Le hdmi 1 de ma tv est relié à une Bbox en hdmi, et jusqu’à pressent le hdmi 2 était relié au RbPi2.
Pour le tread, c'est ce que j'ai compris aussi.
je vais essayer tout ca, je vous tien au courant.
Merci.
Merci.
Ton Homeciné est donc bien compatible avec la technologie ARC qui permet de tout transférer via HDMI.kiwix a écrit :J'ai pas deux, j'ai 4 prise hdmi derrière le home, bd in, dvd in, stb in, arc in,
PAr contre ta télé, il n'y a pas de prise HDMI avec indiqué "ARC" ? Si ce n'est pas le cas, alors j'ai peur que cela ne soit pas possible
Si l'ampli à des entrées HDMI, il a surement une sortie HDMI, il suffit de faire les branchements suivant :
RPi2 --> HDMI --> Ampli --> HDMI --> TV
BBox --> HDMI --> TV (ou BBox --> HDMI --> Ampli --> TV si tu veux avoir du son 5.1 quand tu regardes les films depuis la BBox).
Tu peux donner la marque et le modèle de l'ampli ?
