Contrôler plusieurs 74HC595 avec le PI
wyllys
Message par wyllys » mer. 29 juil. 2015 09:36
Comme dit dans le sujet, j'essaye de contrôler plusieurs 74HC595 avec mon Raspberry.
Pour cela j'ai acheté des cartes d'extension en cascade: http://www.banggood.com/Unlimited-Casca ... 3018.html..
Cela fonctionne très bien avec la première carte, mais impossible de modifier les pins de la deuxième carte. Pourtant elles semblent bien branché par je peux alimenter le Raspberry via la pin 5V de la deuxième carte.
J'utilise la librairie Wiring Pi avec Python:
    import wiringpi2 as wiringpi
    pin_base = 100
    wiringpi.wiringPiSetup()
    wiringpi.sr595Setup(pin_base, 64, 12, 14, 10)
    pin1 = 131
    pin2 = 133
    wiringpi.pinMode(pin1, 1)
    wiringpi.digitalWrite(pin1, 1)
    wiringpi.pinMode(pin2, 1)
    wiringpi.digitalWrite(pin2, 1)
La pin "Pin1" passe "HIGH" sans problème mais pas la deuxième.
Est ce que quelqu'un a déjà essayé de faire ça ?
En tout cas merci pour votre aide !
Manfraid
Re: Contrôler plusieurs 74HC595 avec le PI
Message par Manfraid » mer. 29 juil. 2015 12:16
Salut, d'après ce que je viens de lire sur la librairie wiringpi2, celle-ci est limité a 4 module de suite soit 32 sorties et toi tu essaye plus loin voila pourquoi elle n'est pas modifier
l'idéal et je pense de te faire toi même ta librairie en python (ou bien d'en trouver une toute faite) pour ne plus avoir cette limitation
wyllys
Message par wyllys » mer. 29 juil. 2015 22:28
Salut Manfraid, merci de t’intéresser à mon problème.
Effectivement, quand je regarde la doc de la librairie c'est bien limité à 32...
Je vais essayer avec la librairie shiftpi, à première vue il n'y a pas de limite, de quoi faire un beau sapin de Noël !
wyllys
Message par wyllys » jeu. 30 juil. 2015 17:18
J'ai trouvé une autre librairie "Shiftpi" apparemment il n'y a pas de limitation mais je n'arrive pas à l'utiliser, je suis incapable de changer les pins SER, RCLK et SRCLK.
J'ai beau chercher je ne vois comment on passe des paramètres avec le mot clé "kwargs" quand on importe une librairie.
Si quelqu'un sait, je veux bien un coup de main.
Sinon j'ai quand même essayé de me passer de librairie avec le code ci-dessous:
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setwarnings(True)
_SER_pin = 10
_RCLK_pin = 8
_SRCLK_pin = 11
GPIO.setup(_SER_pin, GPIO.OUT)
GPIO.setup(_RCLK_pin, GPIO.OUT)
GPIO.setup(_SRCLK_pin, GPIO.OUT)
GPIO.output(_RCLK_pin, GPIO.LOW)
all_pins = 64
for pin in range(0,all_pins):
	GPIO.output(_SRCLK_pin, GPIO.LOW)
	GPIO.output(_SER_pin, 0)
	GPIO.output(_SRCLK_pin, GPIO.HIGH)
	GPIO.output(_SER_pin, 1)
GPIO.output(_RCLK_pin, GPIO.HIGH)
Et là comme avec WiringPi, ça fonctionne pour la première carte, mais pas la deuxième.
J'ai oublié un truc ?
Manfraid
Message par Manfraid » jeu. 30 juil. 2015 18:40
alors en python c'est très simple
en ayant le fichier de la librairie dans le même répertoire
from shiftpi import HIGH, LOW, digitalWrite, delay
pinsetup(ser=21,rclk=22,srclk=22) # a modifier pour ton utilisation
shiftRegisters(8) # nombre de shift register
digitalWrite(1, HIGH)
delay(1000)
digitalWrite(1, LOW)
delay(1000)
