Hello,
Afin de mesuré la capacité d'une pile je me sert d'un MCP3008 pour surveiller sa tension et d'une platine relais avec des résistances de dissipation afin de "provoquer" une consommation !
Je met 4 résistances de 10ohms en //, cela me donne donc une résistance équivalente de 2,5 Ohms.
le probleme est que ma batterie a sa tension qui chute au fur et a mesure de la décharge. Je la surveille donc toutes les 5 secs et a la fin du test je fait une moyenne de la tension.
Je l’appelle : Umoy
On sait que U = R x I ou I = U / R donc est qu'il est juste dans conclure que :
Imoy = Umoy / R
( Imoy est donc l'ampérage moyen consommé durant le test )
et donc la capacité de la pile est :
Tps = Temps du test en heures ( exemple : 0,5 pour 30min )
Capa en Ah = Imoy x Tps
donc
Capa en Ah = (Umoy / R) x Tps
J’espère que j'ai bien expliqué mon raisonnement !
Mon raisonnement est'il bon ?
Mesure de la capacité d'une Batterie [RESOLU]
Modifié en dernier par EVOTk le sam. 1 août 2015 14:19, modifié 1 fois.
Re: Mesure de la capacité d'une Batterie
Petite rectification : U=RxI donc I=U/R
Sinon, pour la suite j'aurais fait le même calcul.
Salut
Merci de ta reponse effectivement grosse erreur de recopiage de mon brouillon !
C'est corrigé dans le post.
