Connecter un capteur de poids
Envie d'ajouter des fonctions à votre Raspberry Pi ? Faites un tour sur ce forum...
christophe27
Message par christophe27 » ven. 14 août 2015 16:06
je veut connecter ce capteur:
http://www.gotronic.fr/art-capteur-de-f ... -17601.htm
afin de faire un système de pesée de poulet
D'après ce que j'ai "compris" dans ces tutos:
https://www.youtube.com/watch?v=Zac8A_pusUs&app=desktop
http://nagashur.com/blog/2013/01/13/lir ... e-mcp3008/
il faut d'abord amplifier le signal puis le convertir en numérique
je veut une précision a 10 grammes
Donc le MCP 3008 n'est pas adapté (10 bit >1024 "points")>>50 Kilo diviser par 1024 >>>une mesure tous les 48 grammes !!!
MON RAISONEMENT EST-IL CORECT ?
Connaissez vous une carte ampli +convertisseur ( 12 bit mini) toute faite?
si je doit faire ce montages connaissez vous une puce équivalente a la MCP3008 mais en 12 bit soit 4096 points ?
merci
christophe27
Re: Connecter un capteur de poids[resolu]
Message par christophe27 » mar. 17 nov. 2015 10:19
J'ai trouver reponse a ma question sur ce site:
http://hivetool.org/w/index.php?title=I ... X711_to_Pi
le montage fonctionne 24h/24 depuis 1 mois
la precision semble tout a fait correct...".malgre" une jauge de contrainte a10€ et d'une carte a moins de 2€!!!!
petit detail : ( j'ai utiliser la carte verte.)
le fonctionnement n'est pas correct si elle est trop proche du raspberry!(champ électromagnétique?)
les constantes d'étalonnages varies suivant l'alimentation
pour ne pas "griller" le py j'alimente la carte donc la jauge en 3.3volte(gpio1) ça marche quand même.
voici quelque pistes....
Message par domi » mar. 17 nov. 2015 11:09
Merci de ce retour.
Cdt,
Domi
Retourner vers « Les cartes d'extension pour le Raspberry Pi Model A et B »
