raspbian : problème i2c
syncitium
Message par syncitium » mar. 8 sept. 2015 17:07
j'essaie depuis trois jours de paramétrer le bus i2c sur un RPi2 (uname -r :4.1.4v7-aufs ) avec une raspbian (Raspbian GNU/Linux 7). J'ai fais et refais la manip indiquée sur adafruit:
https://learn.adafruit.com/adafruits-ra ... guring-i2c
après un reboot, lsmod donne:
Module                  Size  Used by
cfg80211              398965  0
rfkill                 14446  1 cfg80211
i2c_dev                 5243  0
i2c_bcm2708             4749  0
snd_bcm2835            18475  3
snd_pcm                70144  1 snd_bcm2835
Par contre, quand en tant que root, je lance :
i2cdetect -y 1
j'obtiens:
Error: Could not open file `/dev/i2c-1' or `/dev/i2c/1': No such file or directory
J'ai cherché sur le Net une solution, sans succès. Quelqu'un a-t-il une idée ?
merci d'avance
mike913
Re: raspbian : problème i2c
Message par mike913 » mar. 8 sept. 2015 20:01
Est-ce que tu as activer le module i2c: Activation du module i2c sur raspberry: Il faut lancer raspi-config en sudo
voir mon tuto http://wiki.folcke.fr/doku.php?id=sondes:sondebmp180
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
syncitium
Message par syncitium » mer. 9 sept. 2015 13:33
j'ai suivi ton tuto et j'ai toujours:
comme réponse à (root):
i2cdetect -y 1
Retourner vers « Raspbian »
