Espace libre sur micro sd
Une version d'Ubuntu MATE adaptée au Raspberry Pi
Michel581
Message par Michel581 » dim. 18 oct. 2015 19:07
J'ai installé dernièrement UBUNTU MATE 15.04 et n'ai rencontré aucun soucis jusque là.
Mais au bout d'un moment, j'ai eu un message comme quoi je n'avais plus d'espace de disponible sur ma microsd. (c'est une 16 GO)
J'ai installé Gparted et j'ai vu qu'il y avait 3 partitions:
- 1 de 64 MO de boot FAT 16
- 1 de 3,60 GO EXT4
- 1 de 11,60 GO non alloué
Question: comment fait-on pour augmenter la partition de 3.60 GO avec les 11,60 GO de disponibles ?
Gparted refuse d'augmenter la partition de 3.60 GO message erreur "Une erreur est survenue durant les opérations"
Si quelqu'un peut m'aider merci d'avance
Re: Espace libre sur micro sd
Message par destroyedlolo » dim. 18 oct. 2015 22:14
GParted ne fonctionne pas sur une partition montée : il faut donc que tu bidouilles depuis un PC ou un autre raspberry.
Flo3376
Message par Flo3376 » dim. 18 oct. 2015 22:25
j'ai aperçu la manip fait un vol sur le raspberry tournan, on me l'a fait avec fdisk, de mémoire il y a un démontage du volume, changement de l'indexation et remontage du volume, le tout sans perte de donnée.
donc recherche sur fdisk
darkprocess75
Message par darkprocess75 » dim. 18 oct. 2015 23:01
raspi-config Il y a une option pour etendre le filesystem
Flo3376
Message par Flo3376 » lun. 19 oct. 2015 06:44
darkprocess75 a écrit :raspi-config Il y a une option pour etendre le filesystem
inexistant sur ubuntu mate
Michel581
Message par Michel581 » lun. 19 oct. 2015 08:31
Merci pour les réponses, je vais voir avec fdisk si c'est possible.
Cdlt
Michel581
Message par Michel581 » lun. 19 oct. 2015 09:43
Bon et bien finalement j'ai résolu le problème à partir de mon PC sous windows avec "Paragon Hard Disk Manager".
J'ai récupéré les 11 GO non alloués.
- Gparted ne sert pas à grand chose sous Ubuntu
- Raspi-config impossible sous Ubuntu
- Les autres logiciels proposés Ubuntu software center non plus.
Ceci n'explique toujours pas pourquoi au montage de la carte (contrairement à rasbian) l'intégralité du volume n'est pas utilisé (seulement 4GO sur 16GO) !!!!!!
Merci à ceux qui se sont penchés sur le problème.
Message par destroyedlolo » lun. 19 oct. 2015 11:15
Sans doute parce que l'image initiale devait être faite pour une carte de 4 Go.
dede
Message par dede » lun. 19 oct. 2015 14:39
Bonjour a toutes et tous
j'essaye également de régler le problème
1)sur mon pc windows j'ai installé MiniTools Partition.
2)j'ai une carte 32 gigas sur laquelle j'ai installé UBUNTU MATE ,la carte sd est dans un lecteur de carte.
quelle partition doit on élargir ?PI-BOOT ou PI-ROOT et comment procéder?
la commande move/resize est inopérante malgré quelle soit disponible lorsque je pointe sur ces partitions????
merci de votre aide
Fichiers joints
Modifié en dernier par dede le lun. 19 oct. 2015 15:21, modifié 5 fois.
dede
Message par dede » lun. 19 oct. 2015 14:48
merci Michel
Paragon Hard Disk Manager est payant , la version demo le fait elle ?
NON! je viens de tester, il faut la version payante pour exécuter les modifs! :x
:D :D
en ce qui me concerne je viens de résoudre le problème avec
Gparted Live CD
http://www.commentcamarche.net/download ... 64-gparted
je ne comprend pas pourquoi MiniTolls partition move-resize est inopérant???
bonne continuation a tous
dd
Modifié en dernier par dede le lun. 19 oct. 2015 16:16, modifié 2 fois.
Retourner vers « Ubuntu MATE »
