Controler sa chaine Hifi
alexRasp
Message par alexRasp » dim. 18 oct. 2015 20:51
Hello tout le monde
Je vois un peu partout qu'il est possible de se monter un système hifi avec le
raspberry => DAC => chaine HiFi
Le raspberry serait piloter au moyen de son téléphone. Très bien mais il faudrait continuer à utiliser la télécommande de son ampli pour le réveiller de sa veille.
Ma question est : est il possible de simuler la télécommande de son ampli ?
Ainsi on pourrait à la fois avec son téléphone :
- charger son programme préféré (en l'occurence poru ma part Spotify)
- alulumer son ampli d'un seul clic
Je n'ai vu aucune info à ce sujet malheureusement.
Re: Controler sa chaine Hifi
Message par destroyedlolo » dim. 18 oct. 2015 22:12
Il est possible de mettre une LED infrarouge sur un des GPIO et simulé une télécommande.
J'avais fait ça il y a bien longtemps sur mes Amiga, maintenant, ça doit être encore plus facile car des librairies de simulation des protocoles utilisés doivent existés :D
alexRasp
Message par alexRasp » mar. 20 oct. 2015 01:29
de m'avoir quelques indices. Je n'avais pas bien cherché avec les bons mot clefs. Il s'agit de "lirc transceiver", "ou meme "lirc emetteur" permet d'avoir quelques pistes.
Alors en effet les difficultés :
Au niveau matériel :
Savoir quel materiel utilisé?
- l'emetteur sur port USB.
=> beaucoup plus simple à installer bien sur.
http://www.irdroid.com/irdroid-usb-ir-transceiver/ (mais prévu à la base pour Android)
=> de plus par la suite, logicellement, cela risque d'être coton. Cela ne fonctionne pas en standard avec Lirc.
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 4&p=805995
Bref les question que je me pose :
- brancher la diode sur USB?
- ou brancher à sur un port GPIO?
Si c'est le cas 2?
Comment faire un montage?
=> Est ce que n'importe quelle modèle diode peut suffire? Ou est ce dépendant de l'appareil que je souhaite commender?
=>Quel port GPIO ?
=======> idleman parlerait du port (ou broche 11) pour emettre : http://aron.ws/projects/lirc_rpi/
=======> sur un autre site, il parlerait du GPIO 22. De plus rajouter une résistance poru augmenter le signal. Prendre garde sur le niveau du signal. Par défaut il est très faible.
http://randomtutor.blogspot.fr/2013/01/ ... ry-pi.html
Logicielement
- Est ce qu'il y a un paramètre spécifique pour envoyer à un appareil bien spécifique ? (je pense par exemple, envoyer à telle fréquence?)
Idelman évoque l'émission mais peu détaillé :
http://forum.idleman.fr/discussion/56/e ... -raspberry
Je n'ai pas trop compris pour le moment, si
logicielement le code est standard pour envoyer une commande lecture, monter du son, , ...
mais on voit bien que les commandes sont en anglais générique
# device command
irsend SEND_ONCE Humax KEY_POWER
donc plutot bon signe. Je me suis appercu qu'il y avait des outils d'analyse IR. Donc ce n'est pas si standard que cela.
Outil d'analyse IR
https://www.indiegogo.com/projects/anal ... u#/updates
http://www.ostan.cz/IR_protocol_analyzer/
bref, pour le moment, j'ai pas de lectures et comprendre un peu plus. Cela n'a pas l'air chose simple tant pour mettre en place la diode harwarement puis softwarement.
