[Résolu]Accéder à mon Raspberry par ftp depuis n'importe où?
iHackintosh
Message par iHackintosh » mer. 21 oct. 2015 19:38
Comme c'est dit dans le titre, je cherche à pouvoir transférer des fichiers sur mon raspberry depuis n'importe où (depuis ma maison, ma fac, etc...) :P
J'ai déjà commencé par installer vsftpd, ce qui me permet d'accéder au raspberry en local, donc ça c'est nickel mais comment faire pour accédrer et transférer des fichiers depuis l'extérieur de mon réseau local :?:
Et si possible, comment faire pour aussi accéder au disque dur externe qui est branché à mon raspberry?
J'attends vos propositions et vos conseils avec impatience, merci!
Modifié en dernier par iHackintosh le jeu. 22 oct. 2015 20:50, modifié 1 fois.
Raspberry Pi 2 :
Ubuntu MATE 15.04
HDD 160Go (NAS Samba)
Langages de prog : C (programmation système), C++(réseau - SFML), Java, VB.Net, HTML5, CSS3
alexRasp
Re: Accéder à mon Raspberry par ftp depuis n'importe où?
Message par alexRasp » mer. 21 oct. 2015 23:00
Hello !
Tu n'as pas bien chercher longtemps :)
avec les mots clef "accéder ftp depuis l'exterieur"
https://www.google.fr/search?q=acc%C3%A ... i3a5i2nZgJ
on trouve pas mal de choses justement
comme ici : http://forums.cnetfrance.fr/topic/17707 ... exterieur/
Ce qui en ressort :
- mettre une adresse fixe à ton raspberry
- régler ta box pour rerouter le port vers ton adresse local
http://www.maisondunumerique.com/se-con ... r-internet
iHackintosh
Message par iHackintosh » jeu. 22 oct. 2015 11:35
Salut alexRasp,
Merci pour ta réponse, mais j'ai bien redirigé les ports FTP de ma box vers le raspberry, mais ça ne marche pas
Raspberry Pi 2 :
Ubuntu MATE 15.04
Message par domi » jeu. 22 oct. 2015 12:53
Si la redirection de port est correctement faite, cela doit fonctionner.
Accès via ton adresse IP public sur le port du FTP.
iHackintosh
Message par iHackintosh » jeu. 22 oct. 2015 13:45
Voici la configuration des ports de ma box :
Redirection des ports.PNG (98.47 Kio) Vu 11151 fois
Quand je tente de me connecter via WinSCP j'obtiens cette erreur :
Server sent passive reply with unroutable address 192.168.0.16, using host address instead.
Expiration du délai détectée ! (data connection)
Listage du répertoire impossible
Erreur lors de l'affichage du contenu du répertoire '/home/raspi'.
Et enfin voici mon /etc/vsftpd.conf
# Example config file /etc/vsftpd.conf
# The default compiled in settings are fairly paranoid. This sample file
# loosens things up a bit, to make the ftp daemon more usable.
# Please see vsftpd.conf.5 for all compiled in defaults.
# READ THIS: This example file is NOT an exhaustive list of vsftpd options.
# Please read the vsftpd.conf.5 manual page to get a full idea of vsftpd's
# capabilities.
# Run standalone?  vsftpd can run either from an inetd or as a standalone
# daemon started from an initscript.
listen=NO
# This directive enables listening on IPv6 sockets. By default, listening
# on the IPv6 "any" address (::) will accept connections from both IPv6
# and IPv4 clients. It is not necessary to listen on *both* IPv4 and IPv6
# sockets. If you want that (perhaps because you want to listen on specific
# addresses) then you must run two copies of vsftpd with two configuration
# files.
listen_ipv6=YES
# Allow anonymous FTP? (Disabled by default).
anonymous_enable=NO
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
# Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,
# if your users expect that (022 is used by most other ftpd's)
local_umask=022
# Uncomment this to allow the anonymous FTP user to upload files. This only
# has an effect if the above global write enable is activated. Also, you will
# obviously need to create a directory writable by the FTP user.
#anon_upload_enable=YES
# Uncomment this if you want the anonymous FTP user to be able to create
# new directories.
#anon_mkdir_write_enable=YES
# Activate directory messages - messages given to remote users when they
# go into a certain directory.
dirmessage_enable=YES
# If enabled, vsftpd will display directory listings with the time
# in  your  local  time  zone.  The default is to display GMT. The
# times returned by the MDTM FTP command are also affected by this
# option.
use_localtime=YES
# Activate logging of uploads/downloads.
xferlog_enable=YES
# Make sure PORT transfer connections originate from port 20 (ftp-data).
connect_from_port_20=YES
# If you want, you can arrange for uploaded anonymous files to be owned by
# a different user. Note! Using "root" for uploaded files is not
# recommended!
#chown_uploads=YES
#chown_username=whoever
# You may override where the log file goes if you like. The default is shown
# below.
#xferlog_file=/var/log/vsftpd.log
# If you want, you can have your log file in standard ftpd xferlog format.
# Note that the default log file location is /var/log/xferlog in this case.
#xferlog_std_format=YES
# You may change the default value for timing out an idle session.
#idle_session_timeout=600
# You may change the default value for timing out a data connection.
#data_connection_timeout=120
# It is recommended that you define on your system a unique user which the
# ftp server can use as a totally isolated and unprivileged user.
#nopriv_user=ftpsecure
# Enable this and the server will recognise asynchronous ABOR requests. Not
# recommended for security (the code is non-trivial). Not enabling it,
# however, may confuse older FTP clients.
#async_abor_enable=YES
# By default the server will pretend to allow ASCII mode but in fact ignore
# the request. Turn on the below options to have the server actually do ASCII
# mangling on files when in ASCII mode.
# Beware that on some FTP servers, ASCII support allows a denial of service
# attack (DoS) via the command "SIZE /big/file" in ASCII mode. vsftpd
# predicted this attack and has always been safe, reporting the size of the
# raw file.
# ASCII mangling is a horrible feature of the protocol.
ascii_upload_enable=YES
ascii_download_enable=YES
# You may fully customise the login banner string:
#ftpd_banner=Service FTP de raspi.
# You may specify a file of disallowed anonymous e-mail addresses. Apparently
# useful for combatting certain DoS attacks.
#deny_email_enable=YES
# (default follows)
#banned_email_file=/etc/vsftpd.banned_emails
# You may restrict local users to their home directories.  See the FAQ for
# the possible risks in this before using chroot_local_user or
# chroot_list_enable below.
#chroot_local_user=YES
# You may specify an explicit list of local users to chroot() to their home
# directory. If chroot_local_user is YES, then this list becomes a list of
# users to NOT chroot().
# (Warning! chroot'ing can be very dangerous. If using chroot, make sure that
# the user does not have write access to the top level directory within the
# chroot)
#chroot_list_enable=YES
# (default follows)
#chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
# You may activate the "-R" option to the builtin ls. This is disabled by
# default to avoid remote users being able to cause excessive I/O on large
# sites. However, some broken FTP clients such as "ncftp" and "mirror" assume
# the presence of the "-R" option, so there is a strong case for enabling it.
#ls_recurse_enable=YES
# Customization
# Some of vsftpd's settings don't fit the filesystem layout by
# default.
# This option should be the name of a directory which is empty.  Also, the
# directory should not be writable by the ftp user. This directory is used
# as a secure chroot() jail at times vsftpd does not require filesystem
# access.
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty
# This string is the name of the PAM service vsftpd will use.
pam_service_name=vsftpd
# This option specifies the location of the RSA certificate to use for SSL
# encrypted connections.
rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
ssl_enable=NO
Raspberry Pi 2 :
Ubuntu MATE 15.04
Korhm
Message par Korhm » jeu. 22 oct. 2015 14:31
d'après les logs winscp, ton serveur ftp fonctionne en mode passif. C'est à dire qu'il attend du client que ce dernier initie la connexion pour transférer les données.
En mode "actif", le serveur initie la connexion sur le port 20
En mode "passif", le serveur envoi au client un intervalle de port à utiliser. Le client initie ensuite la connexion vers un de ces ports
Ce qui est bizarre, c'est que rien n'indique dans ton fichier de conf qu'il faille utiliser le mode passif.
Tu pourrais peut-être le forcer. Il faut les paramètre suivants (le range de port est un example, il faut juste que ce soit > 1023) + configurer le routage de ces ports sur ta box.
pasv_enable=Yes
pasv_max_port=10000
pasv_min_port=10100
iHackintosh
Message par iHackintosh » jeu. 22 oct. 2015 15:10
Salut Korhm
J'ai suivi tes recommandations, j'ai donc rajouté ces lignes à la fin de mon vsftpd.conf :
pasv_enable=Yes
pasv_max_port=1070
pasv_min_port=1065
j'ai donc modifié les ports sur ma box (1065 à la place de 20 et 1070 à la place de 21)
Puis j'essaie de me connecter au raspberry avec le port 1070, malheureusement j'obtiens l'erreur suivante : :cry:
Aucune connexion n’a pu être établie car l’ordinateur cible l’a expressément refusée.
La connexion a échouée.
EDIT J'ai décidé de laisser tomber car ça ne marche pas, et que je viens de tester la connexion via SFTP et ça marche nickel, donc à moins que vous voyez comment régler le problème de ma connexion FTP, je laisse de côté :(
en tous les cas, je voulais vous remercier pour votre aide à tous :)
Raspberry Pi 2 :
Ubuntu MATE 15.04
Korhm
Message par Korhm » jeu. 22 oct. 2015 18:22
Il faut quand même ouvrir le port 21, il permet d'envoyer les commandes ftp
Ensuite il faut ouvrir tout le range 1065-1070 pour le transfert des fichiers
Ça devrait marcher
Mais si ton client support le sftp, c'est mieux car ca ne transite pas en clair
Message par domi » jeu. 22 oct. 2015 18:37
iHackintosh a écrit :j'ai donc modifié les ports sur ma box (1065 à la place de 20 et 1070 à la place de 21)
[/quote]
Au vu de tes réglages, ce n'est pas par le port 1070 qu'il faut entrer par l'extérieur, mais par le port 1065.
Comme le dit Korhm, si cela fonctionne par le sftp, c'est plus sécurisé car les données ne transitent pas en claire.
iHackintosh
Message par iHackintosh » jeu. 22 oct. 2015 19:35
Merci beaucoup pour vos réponses, ça marche nickel! :D :D
Alors pour ceux que ça intéresse je résume : :)
- Dans /etc/vsftpd.conf rajouter à la fin :
pasv_enable=Yes                    #Autoriser le mode passif
pasv_max_port=1070
pasv_min_port=1065
- Configurer une redirection de ports dans la box -> FTP port_min: 1065 port_max: 1070
- Configurer une nouvelle redirection de ports dans la box -> FTP port_min: 20 port_max: 21
- Rebooter le raspberry (sudo reboot)
- Dans le client FTP de l'ordinateur que vous utilisez, en hôte utiliser votre IP WAN (ici pour l'obtenir) et mettre le port 21 comme port de connexion
Et hop ça marche nickel! :D
Merci beaucoup à Domi, Korhm et alexRasp !
Raspberry Pi 2 :
Ubuntu MATE 15.04
