Petite installation 4 prises
Emixam25
Message par Emixam25 » mer. 11 nov. 2015 22:58
Bonjour tout le monde,
J'ai pour projet de réaliser un boitier de 4 prises contrôlées par Internet via Raspberry pi.
J'ai acheté il y'a peu une carte 4 Relais 220v 10A.
Pour la partie logicielle, pas de soucis.
Maintenant pour éviter de jouer avec le 220 bêtement j'ai quelques questions. J'ai plus ou moins 1 ou 2 tutos en vue :
http://www.framboise314.fr/linstallatio ... de-yohann/
http://www.framboise314.fr/une-interfac ... rry-pi-22/
Première question, est-ce que je peux mettre un disjoncteur 10A en entrée de mon boitier qui désert l'installation ?
Deuxième, j'ai lu qu'il vaut mieux une alimentation externe de la carte relais.
Avec un transfo branché en sortie du disjoncteur 10A 220v/5v, est-ce que je peux alimenter à la fois le raspberry et la carte relais ? (Voir schéma)
Est-ce que mon schéma est juste ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Petite installation 4 prises
Message par EVOTk » jeu. 12 nov. 2015 00:54
Le disjoncteur de 10A, oui tu peut le metre mais je trouve que de cette façon tu n'est pas suffisamment protégé.
J'aurai plutôt vu un 10A pour l'alimentation des prises et un 2A pour le raspberry et carte relais
De plus en faisant comme sa tu bride tes prises a 2,5A max si les 4 sont utilisées ! ( et même moins si tu garde le raspberry sur le même disjoncteur )
A tu besoin de puissance ? Si oui, je verrai plutôt en tête du circuit prise un disjoncteur 20A et pour chaque relais un fusible de 10A ( bien sur avec un disjoncteur de 20A il faut du 2,5mm² mini )
Pour le raspberry et la carte relais, un simple fusible 2A
Dans se cas tu pourrais profiter de 5A sur les 4 prises sans problèmes ou de 10A sur 2 prises
Bien sur il faudrait un peu plus de détail sur l’intégration de ton projet ;)
Emixam25
Message par Emixam25 » jeu. 12 nov. 2015 20:49
Hello EVOTk
Merci de ta réponse.
Bien vu pour les prises, est-ce que le disjoncteur 2A est-il bien nécessaire ?
Pour la puissance, je n'en n'ai pas forcément besoin de beaucoup, mon projet étant à la base de contrôler via de la musique des guirlandes de Noël.
Je ne sais pas si j'aurais le temps de terminer ce projet mais à terme ce sera un simple boitier 4 prises controlées par Internet. (Lampe, ...)
C'est plus histoire de découvrir un peu la domotique sans brancher de convecteur dessus :mrgreen:
Message par destroyedlolo » jeu. 12 nov. 2015 21:12
Dans ce cas la, je ne vois pas trop pourquoi tu veux rajouter un disjoncteur : c'est déjà protégé par la protection de ta prise murale qui devrait être à 10A normalement.
De plus, vu la puissance du PI, 2A est très largement surdimensionné : 2A correspond à une puissance dissipée de 460w (230v x 2A). En cas de surchauffe, l'adaptateur secteur aura largement le temps de cramer avant de pouvoir le déclencher.
Emixam25
Message par Emixam25 » jeu. 12 nov. 2015 21:37
Salut destroyedlolo,
Le pi il me semble en modèle B+ est doté d'un fusible 2A.
Pour le disjoncteur je ne sais pas trop, c'était plus un moyen de "couper" rapidement le boitier.
Message par EVOTk » ven. 13 nov. 2015 00:35
hello,
Prise mural => 16A voir 20A suivant l'installation
Sinon pour la protection de 2A je la voyer sur le 5V et non sur le 230V
Message par destroyedlolo » ven. 13 nov. 2015 01:37
Emixam25 a écrit :Le pi il me semble en modèle B+ est doté d'un fusible 2A.
Oui, mais en 5v.
Si tu le met sur le 220, ton PI sera transformé en allumeur de barnac bien longtemps avant d'atteindre le 2A ;)
Message par EVOTk » ven. 13 nov. 2015 02:14
Emixam25 a écrit :Pour le disjoncteur je ne sais pas trop, c'était plus un moyen de "couper" rapidement le boitier.
Dans se cas, plutôt prévoir un sectionneur https://fr.wikipedia.org/wiki/Sectionneur
Attention, un sectionneur ne se manœuvre pas en charge ;)
FullMetalKnet
Message par FullMetalKnet » sam. 14 nov. 2015 09:08
Salut
Étant électricien de formation et technicien de métier.
Je te conseille de protéger la partie puissance (220) par un 10A limite de ta carte relais et de protéger l'amont et l'aval de ton transfo 0,5A en amont et 2A en aval. Tu peux le faire par fusible.
Sinon bon projet!
Envoyé de mon SM-T335 en utilisant Tapatalk
Emixam25
Message par Emixam25 » sam. 14 nov. 2015 09:35
Hello tout le monde et merci pour vos réponses ;) Plus grand chose à dire pour le moment, y'a plus qu'a !
