Pb accents dans noms de fichier
kregs
Message par kregs » ven. 20 nov. 2015 08:53
J'ai un petit soucis, sur mon Raspberry Pi 2, j'ai monté un serveur ampache pour permettre d'écouter mes mp3 à distance via une appli android ou un client web. Dans un premier temps j'avais un répertoire sur la carte SD du raspberry et là aucun pb. Voulant mettre la totalité de mes mp3 j'ai rajouté une clef USB de 64Go, aucun pb de montage. Simplement lors de la copie impossible de copier les fichiers dont les noms comportent des caractères spéciaux comme les accents. De même via nano impossible de créer un fichier du même type...
J'avoue sécher un peu, je suis sous raspbian et j'ai utilisé un simple mount...
sudo mount /dev/sda1 /media/usb -o uid=pi,gid=pi -t vfat
Il y a t'il une option dans le mount à rajouter ? Doit je formater ma clef en ext4 ?
Merci d'avance de votre aide !!!
kregs
Re: Pb accents dans noms de fichier
Message par kregs » ven. 20 nov. 2015 09:37
J'ai trouvé la solution en fixant le codepage et iocharset dans le mount :
sudo mount /dev/sda1 /media/usb -o codepage=863,iocharset=iso8859-1,uid=pi,gid=pi -t vfat
