Un projet pro sur Raspberry quand on ne connait pas le C
Posté : lun. 23 nov. 2015 22:06
Suite à l'achat d'un Raspbnerry, je découvre le site et le forum et j'aimerai réaliser mon premier projet.
Pour se mettre dans le contexte, je travail dans une société de transport public et je travaille plus précisément sur un système de priorité aux feux routier (je ne le développe pas, je le fais fonctionner).
Ce système de priorité se constitue de deux partie, un modem radio dans le contrôleur du carrefour et un autre dans le bus, ces deux communique et le bus "dit" au contrôleur dans combien de temps il arrive et donc dans combien de temps il lui faut le vert.
Mon projet consiste à créer un outil de test qui aura 3 principales fonctions:
- Un mode ping qui permettra de savoir quel bus est présent
- Un mode autodiagnostique qui permettra de récupérer un code qui contient les informations de l'autodiag réalisé par le bus.
- Un mode "approche" qui permettra de simuler un carrefour afin de scanner les messages envoyés par le bus.
Le language C, je découvre et je dois l'avouer c'est un projet relativement compliqué pour apprendre, mais j'aime chercher !
Le matériel utilisé:
- Un Raspberry Pi 2
- Un modem radio
- Un adaptateur USB vers RS232
Premier point:
J'utilise pour envoyer des messages la fonction Termios mais depuis quelques temps, à la fermeture de mon programme, si je le relance rien ne se passe.
Je pense qu'il faut que je ferme quelque chose, mais je ne sais pas quoi.Le seul moyen de relancer le programme, c'est de redémarrer le raspberry.
La fonction Ping:
Elle est déjà réalisée est fonctionnelle.
En quelques mots, j'envoie un message en hexadecimal qui demande au bus de répondre et je récupère le numéro de bus dans le message reçu en hexadecimal puis je le convertie pour l'afficher dans le terminal avec un joli message "Bus n°3123".
La fonction auto diagnostique:
Elle est un peu plus compliquée, car le système utilise un CRC8 que je n'ai pas réussis à reproduire. J'ai contourné le problème en inscrivant les messages pour chaque bus. Oui c’était long !
Après avoir envoyé le message en fonction du bus choisit, je reçois une réponse en hexadecimale qu'il faut alors convertir en binaire. On obtiendra alors plusieurs caractères, un 1 signifiera que l’élément testé est OK, un 0 qu'il est HS.
Ma première difficulté est de séparer chaque caractère pour donner le résultat dans ce genre:
GPS: 1
Radio: 0 et ainsi de suite.
La fonction approche:
Le top du compliqué ! J'y viendrai dès que mes premiers problèmes seront réglés.
En tant que débutant, je suis ouvert à toutes explications et je vous remercie par avance de votre aide !
- Un Raspberry Pi 2
- Un modem radio
Premier point:
La fonction Ping:
GPS: 1
