probleme script sh création repertoire
Ici vous trouverez comment modifier les fichiers de configuration, mais aussi, pourquoi pas des applis comme apache, vsftp, samba et autres...
zeverybest
Message par zeverybest » mer. 25 nov. 2015 10:33
bonjour a tous
J'utilise plusieurs RPi pour mon installation de domotique. Chacun ayant une tache ou un groupe de tache dedié
afin de pouvoir réagir rapidement en cas de probleme, je souhaite réaliser un petit script qui fera un backup des fichiers necessaire a la création d'une nouvelle carte SD
pour le moment, j'en suis a la phase brouillon de test, mais je rencontre un petit probleme
voila mon script tout simple
#! /bin/sh
mkdir /home/pi/vger
cd /home/pi/vger
mkdir www
mkdir etc
mkdir network
mkdir crontab
cp /var/www/* ./www
cp /etc/network/interfaces ./network
cp /etc/init.d/cdepompe.sh ./etc
tar -vcf vger123.tar.Z ./vger
exit 0
mais le probleme vient de la création de mes repertoire
En fait, lorsque je fait un ls -all, il y a un ? a la fin de tous les repertoires que j'ai créé
du coup, mon client FTP ne peut pas y acceder
d'ou cela peut il venir
De plus, comment faire pour copier tous les fichiers et sous repertoires d'un seul coup?
Manfraid
Re: probleme script sh création repertoire
Message par Manfraid » mer. 25 nov. 2015 10:56
c'est bizarre je ne vois pas ou est le problème pour la création des répertoire
par contre pour la copie c'est très simple
cp -R source destination
zeverybest
Message par zeverybest » mer. 25 nov. 2015 11:10
Mais oui, -R
ou avais je la tete
En revanche, pour la création des repertoire, je ne comprend pas trop l'erreur
zeverybest
Message par zeverybest » mer. 25 nov. 2015 11:20
YESSSS
probleme resolu
en fait, j'avai commencer e ecrire mon fichier avec notepad + sur un PC
Donc, pas compatible avec un systeme linux
je l'ai re ecrit directement sur une machine linux et ça fonctionne
Manfraid
Message par Manfraid » mer. 25 nov. 2015 11:22
ce qui est bizarre c'est que je viens de tester ton script (a la copie des info près) et celui ci fonctionne bien. Je pense peu être que tu as un caractère non visible dans ton fichier (genre il a été créer sous windows )
zeverybest
Message par zeverybest » mer. 25 nov. 2015 11:26
c'est exactement ça le probleme
je viens de trouver, mais nos réponses sont arrivé en meme temps
Message par domi » mer. 25 nov. 2015 11:53
zeverybest a écrit :en fait, j'avai commencer e ecrire mon fichier avec notepad + sur un PC
En fait sur notepad++ :
menu "Edition -> Convertir les sauts de ligne -> Convertir en format UNIX (LF)" et c'est OK
Cdt
Retourner vers « Les commandes Linux »
