remplacer un PC server
minimoibientot
Message par minimoibientot » ven. 8 janv. 2016 12:30
bonjour a tous
a l'heure actuelle je possède un vieux PC transformer en server
tout fonctionne nickel sauf qu'il est gourmand en électricité :?
de plus, il est associé à un boitier externe ( encore une alimentation électrique ) et possédant 2 HDD ( pour les sauvegardes et le partage de fichiers )
mon but serait de le remplacer par un raspberry ou banana et de le faire tourner en server web, LMS, et partage de fichiers
en y connectant mes 2 HDD sata ( sans boitier, ni alimentation ) mais en passant par l'USB.
deja ... est ce possible ?
et si oui, je dois préférer un raspberry ou un banana ?
merci
domotique : vera3 + veraLite
BananaPi ( bananian Jessie ) + SATA + HD ext 2To
Raspberry ( squeezeslave )
Re: remplacer un PC server
Message par destroyedlolo » ven. 8 janv. 2016 15:07
Sur un Banana, tu as directement un port SATA et certains ont réussi y à faire fonctionner un doubleur de SATA.
Si tu mets un seul disque dur, et qu'il n'est pas trop consommateur en électricité, tu peux même l'alimenter par le Banana : c'est ce que j'ai fait chez moi (100€ les 2 To).
Plus d'info sur mon siteconcernant les précaution a prendre coté électrique et le tout monté dans une boite de bonbons donne ça(oui, c'est vraiment très Jacky :lol: )
Je ne sais pas si un raspberry pourrait alimenté 2 disques externes USB, mais tu auras des perfs de viande vu que les 2 USB et le réseau passeront par le même canal DMA.
minimoibientot
Message par minimoibientot » ven. 8 janv. 2016 17:30
merci destroyedlolo
c'est exactement cela
je vais m'orienter vers cette installation ( en plus j'ai déjà une boite a bonbon :mrgreen: )
par contre, j’espère que le chargeur micro USB du banana alimentera mon HD de 2To
( car pas envie de récupérer une PSU gourmande )
bon ... je vais me mettre en quête d'un banana 8-)
une autre question ...
comme distribution, vous me conseillez quoi ?
( besoin d'un server web, mysql, Logitech Media Server, et d'un systeme de partage de fichier )
et pour garder de l'espace sur la SD, je vais déplacer le répertoire des BDD de mysql vers le 2To
bonne idée ou pas ?
par avance merci
Message par spourre » ven. 8 janv. 2016 18:38
minimoibientot a écrit : ...
bonne idée ou pas ?
Ta carte SD t'en saura gré et tu éviteras de l'envoyer trop rapidement au paradis des cartes SD.
Ce support n'est pas conçu pour de multiples écritures.
Message par destroyedlolo » ven. 8 janv. 2016 22:03
J'ai une alim micro-USB de 2A qui suffit largement ... il faut juste faire attention au disque qu'on y connecte (j'ai un disque "green" qui est sensé moins consommer que les autres). Il faut aussi un câble USB de qualité : certains sont pourris et provoquent des grosses chutes de tension.
Concernant la SD, seul le système est dessus : tous le reste (BDD, mais aussi et surtout log système) sont sur le SATA.
minimoibientot
Message par minimoibientot » ven. 8 janv. 2016 22:13
merci spourre et destroyedlolo
je viens de commander un banana :)
et mon SATA est un Seagate Barracuda 2To
destroyedlolo a écrit :Concernant la SD, seul le système est dessus : tous le reste (BDD, mais aussi et surtout log système) sont sur le SATA.
une fois reçu et installé ; je risque d'avoir d'autres questions :oops:
