bananapi + SATA
Posté : lun. 18 janv. 2016 10:56
par minimoibientot
bonjour a tous
besoin d'un coup de main svp
mon bananapi tourne sous bananian " jessie "
j'essaie de connecter un SATA mais il n'est pas reconnu via la commande
n'y aurait il pas une autre manipulation a effectuée ?
merci
PS
le bananapi possede une alim 5v / 2A en micro USB
le port OTG n'est pas connecté
Re: bananapi + SATA
Posté : lun. 18 janv. 2016 13:16
par minimoibientot
à priori mon alim du banana n'est pas suffisante pour le SATA
je viens de tester avec une alim PC et c'est OK
pourtant c'est une 5v - 2A
vous avez comme alimentation coté banana ??
Re: bananapi + SATA
Posté : lun. 18 janv. 2016 15:37
par destroyedlolo
J'ai bien une 5V - 2A mais j'ai un disque Green qui est sensé consommer moins. Mon second Banana a un disque plus ancien mais le disque est alimenté par une alim de PC.
Attention :
- ca ne sert à rien d'avoir une alim plus puissante car l'USB et les pistes de la carte ne peuvent pas aller beaucoup plus loin.
- L'alimentation du disque ne passe pas par le PMU donc la consommation n'apparait pas dans les stats qu'on peut obtenir.
Re: bananapi + SATA
Posté : lun. 18 janv. 2016 15:56
par minimoibientot
merci destroyedlolo
un truc con ...
un HD 3.5" a besoin d'un 12v
d'où l'alim de PC
je viens de tester avec un 2.5" d'un vieux PC portable
( 160 Go )
et ca fonctionne avec le banana
( sans aucune autre alim )
va falloir que j'investisse dans un 2.5" 1 ou 2 To
Re: bananapi + SATA
Posté : jeu. 21 janv. 2016 09:49
par deb75
destroyedlolo a écrit :J'ai bien une 5V - 2A mais j'ai un disque Green qui est sensé consommer moins. Mon second Banana a un disque plus ancien mais le disque est alimenté par une alim de PC.
Attention :
Concernant l'alimentation d'un banana Pi (Pro), je comptais utiliser une 5V 3A car je veux y brancher un dd 2.5" en sata et un autre en USB (toujours 2.5").
Est-ce que l'alimentation 5V 3A va aider ? D'après ce que vous dites, j'ai l'impression que non (?)
Par ailleurs, est-ce qu'une alimentation plus puissante comme celle-ci présente un risque pour la carte ? est-ce qu'elle chauffe plus ? au risque d'abimer certains composants ?
En vous remerciant pour votre attention.
Bien cordialement.
deb75
Re: bananapi + SATA
Posté : jeu. 21 janv. 2016 11:04
par destroyedlolo
Concernant la puissance de l'alim, ca ne risque rien car la carte ne pompera que ce qu'elle a besoin (par exemple, j'ai un onduleur de 250W, et mon bPI + ma box + le réseau + divers truc ne pompe que 50W).
Le problème est que la puissance qui peut passé par un port uUSB est limité : j'ai lu partout qu'il ne fallait pas monté au dessus de 2A.
Mais pourquoi un autre disque USB ?
S'il est vraiment nécessaire, il faudrait plus un disque alimenté.
Bye
Re: bananapi + SATA
Posté : jeu. 21 janv. 2016 15:38
par deb75
destroyedlolo a écrit :Salut,
Bye
merci pour tes conseils.
Je compte mettre un DD 2.5" en sata et un autre 2.5" en USB2.
La puissance consommée par un disque dur de 2.5" en lecture vidéo est de 2 W (moyenne haute),
si j'ai bien compris ce que tu as dit, cela veut dire que l'intensité qui passera par le port uUSB sera de 2 W / 5 V = 0.4 A << 2 A, donc ça devrait aller.
Re: bananapi + SATA
Posté : jeu. 21 janv. 2016 18:18
par destroyedlolo
C'est au démarrage que les disques pompes le plus. Donc 2 disques a démarrer en même temps, ca risque de faire un peu beaucoup
Re: bananapi + SATA
Posté : dim. 3 juin 2018 22:19
par BeWog
Je souhaite investir dans une Banana Pi BPI-M2 Berry et je pensais partir sur un disque 2To en 3,5 pouces (
https://www.ldlc.com/fiche/PB00199916.html).
Je m'interrogeais également sur la partie alimentation...
@minimoibientot : comment est branché ton disque dur ? Tu as bien un connecteur d'alimentation avec ?
A priori, il faudrait ce type de câble :
https://fr.aliexpress.com/item/Hard-Dis ... 49139.html
Mais est-ce uniquement pour les HDD 2,5 pouces ? Les 3,5 pouces fonctionneraient ?
Message Modérateur :Pourquoi ne pas créer votre propre sujet au lieu de déterrer ce vieux Post qui a plus de deux ans, et dont vous n’êtes pas l'initiateur ?
Pensez à lire
les règles du forum, surtout que la question n'est pas la même.
- domi
Re: bananapi + SATA
Posté : dim. 3 juin 2018 22:55
par destroyedlolo
Beau déterrage
Je n'ai pas regardé les détails du disque de ton choix, mais un 3"5 nécessite généralement du 12V ce que le Banana ne fournit pas.
Par contre, je ne savais pas que ce genre de cable existait : ca m'évitera de charcuter un PC le jour ou je rajouterai un disque sur un des mes bPI qui n'en ont pas
