				Robot suiveur de ligne possible ????
				Posté : ven. 24 oct. 2014 19:12
				par toto57
				Bonjour à toute la communauté Framboise314,
Je voulais faire un petit robot suiveur de lignes pour mon collège.
Adorant utiliser mon Raspberry Pi pour tout et n'importe quoi je voulais m'en servir pour mon robot donc j'ai chercher un peu sur le net mais il n'y a pas de sujet a se propos ( ou je les aient pas vue
Donc si vous vous y connaissaient dans se domaine et que vous avez le temps de m'expliquer ça serait sympas de m'aider.
Et continuer a vous amuser avec votre mini ordi
				Re: Robot suiveur de ligne possible ????
				Posté : sam. 25 oct. 2014 00:07
				par EVOTk
Avec le raspberry tout est possible
Voila un a base d'Arduino
http://www.odpf.org/images/archives_doc ... emoire.pdf
Le principe reste "simple" en soi. 3 capteur de ligne ( diode / opto coupleur ) si la cellule du centre est active alors on avance, si c'est celle de gauche on commence a tourner a gauche ...
je suppose que le meixu c'est aussi de surveiller l'arriere pour optimiser la trajectoire.
Ensuite pour la motorisation, des chenilles pourquoi pas ?
Beaucoup utilise le
SN754410 pour controler 2 petits moteur !
				Posté : sam. 25 oct. 2014 18:04
				par toto57
				Merci pour ton aider mais je peux prendre les mêmes codes avec le Raspberry Pi ou pas ???
J'avais oublié de préciser que j'ai un peu de mal avec tout ce qui est codes
Encore merci pour ton aide.
				Posté : dim. 26 oct. 2014 00:22
				par EVOTk
L'arduino parle en c+++
Le rasberrypi en python
Le mieux sera de faire ton propre code adapter à la thechnologie que tu choisira en capteur et autre.
				Posté : dim. 26 oct. 2014 10:43
				par toto57
				Ok merci pour ton aide.
Je vais essaier de me lancer la semaine prochaine.
				Posté : dim. 26 oct. 2014 15:21
				par vague nerd
Le pi est loin de ne "parler" qu'en python... C'est une machine linux, de nombreux langages sont supportés.
C++ en fait bien sûr parti. Vous pourrez sûrement vous inspirer de votre programme arduino, qu'il faudra compiler sur le PI.
				Posté : dim. 26 oct. 2014 21:30
				par EVOTk
				vague nerd a écrit :Bonjour.
Je n'est pas dit qu'il n'y avait que le python mais c'est quand même le langage favoris de notre framboise ! Il a autant à adapter le programme en python que d'étudier le c+
S'il commence à taper un peu du python au moins il pourra faire d'autre chose avec sa framboise plus facilement plus rapidement ....
