montage raspberry pi2
Je viens de commander mon raspberry pi2 il y a un boitier avec dissipeur clavier ventilateur ecran tactile mais impossible de tout faire rentré dans le boitier si je met le dissipeur arriere impossible de mettre le fond si je met l'ecran tactile plus possible de mettre le ventilateur. J'ai acheter ce pack complet pour pas me prendre la tete mais au final c le delire
http://www.cdiscount.com/informatique/c ... 41081.html
je voulais utilisé ce raspberry pour XBMC (j'ai utilisé xbmc sur xbox pendant des années)
Je ne trouve pas la version fr
et j'arrive pas a faire reconnaitre mon ecran tactile
beaucoup de questions si quelqu'un peut me donner quelques indices
merci
merci
- vague nerd
Re: montage raspberry pi2
Les radiateurs et ventilateurs sont-ils bien nécessaires ?
En tout cas, le prix du kit est alléchant...
C'est sur que le kit a l'air très intéressant. et je pense aussi que le ventilateur n'est pas nécessaire
ok donc je met pas le ventilateur juste des radiateur et je vais faire une decoupe du boitier pour laisser depasser un peu le radiateur du dessous.
Par contre openelec est pas en francais? et comment puis je faire reconnaitre mon ecran apparament il est pas dans la liste
merci
merci
C'est normal, à partir de Kodi 15.0 Isengard (donc OpenELEC 6.0), les langues s'installent comme des extensions afin d'être plus facilement mises à jour :hornet02 a écrit : Par contre openelec est pas en francais?
http://media-passion.fr/support-general ... -isengard/
oui desolé c'est bon pour la langue francaise mon gros soucis c'est l'ecran que je n'arrive pas a faire reconnaitre
Il me semble que c'est une image non officiel d'OpenElec pour certains LCD. J'ai un 5" (Waveshare avec tactile que je ne vais pas me servir pour le moment) je dois faire comme ça. Mais pour l'utilisation que j'en fais pas besoins hormis pour les config.
Projet #1: DIY Media Center RPi2, DD Auto alimenté, HUB USB DUB-H7, LCD HDMI 5" En Cours
oui mais je pense pas qu'il y est une version ecran tactile pour xbmc
j'ai un soucis avec l'instalation de l'ecran 3.5
Je ne comprend pas cette etape je ne trouve pas ou ca se situe
"You should make sure the custom mirror image used can boot to desktop. Check the configuration: Enable Boot to Desktop/Scratch -> Desktop Log in as user 'pi' at the graphical desktop"
si quelqu'un sait?
merci
si quelqu'un sait?
merci
