[résolu] script sauvegarde incrementale
minimoibientot
Message par minimoibientot » jeu. 28 janv. 2016 15:12
bonjour a tous
je cherche un script afin de faire une sauvegarde d'un dossier sur un PC win7
vers un DD monté en externe sur un rapsberry
D:/dossier_a_save >> raspberry/media/DD_ext/dossier_save
sauvegarde incrémentale prenant en compte les nouveaux fichiers, fichiers modifiés depuis la dernière sauvegarde
le script se situe sur le rapsberry
si vous avez une base de script ... je suis preneur ( newbie inside :oops: )
merci
Modifié en dernier par minimoibientot le mar. 23 févr. 2016 18:31, modifié 1 fois.
domotique : vera3 + veraLite
BananaPi ( bananian Jessie ) + SATA + HD ext 2To
Raspberry ( squeezeslave )
Re: script sauvegarde incrementale
Message par domi » jeu. 28 janv. 2016 17:57
As tu regardé du coté de "rdiff-backup" ou "rsync" ?
minimoibientot
Message par minimoibientot » jeu. 28 janv. 2016 20:22
merci domi
rsync semble bien pour mon utilité
je souhaite héberger le script sur le raspberry et le lancer en tache cron
j'ai mis en partage un dossier sur le pc win7
j'ai tenté la commande
rsync user-pc@192.168.1.xxx:dossier1/dossier2 home/documents/
mais erreur
Connection timed out
Message par domi » ven. 29 janv. 2016 06:03
Je crois que les connexions distantes se font avec l'option "-e ssh" (si serveur ssh distant).
Si c'est un partage il faut utiliser le point de montage local au raspberry.
minimoibientot
Message par minimoibientot » ven. 29 janv. 2016 10:42
merci domi
il s'agit d'un partage de dossier sur le PC win7
j'ai suivi ce tuto : http://www.framboise314.fr/partage-de-d ... pberry-pi/
( très bien pour un débutant comme moi )
sauf qu'au moment du montage :
mount   -v   -t   cifs   //192.168.1.xx/dossier /media/partage -o user=utilisateur,pass=,file_mode=0777,dir_mode=0777
j'ai une erreur
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on //192.168.1.xx/dossier,
       missing codepage or helper program, or other error
       (for several filesystems (e.g. nfs, cifs) you might
       need a /sbin/mount.<type> helper program)
       In some cases useful info is found in syslog - try
       dmesg | tail or so.
minimoibientot
Message par minimoibientot » mar. 23 févr. 2016 18:31
backup incrémental avec envoi de mail :arrow: résolu
