Suivi conso EDF avec notre framboise
Panneaux solaire, éoliennes, énergie hydraulique seront régulés par un Raspberry Pi
nexen
Re: Suivi conso EDF avec notre framboise
Message par nexen » mar. 28 oct. 2014 09:26
Mon POC (Proof of Concept. Etape de valdation concrète dans la mise en place d'un projet) pour les DS18B0 et fait avec le test de la bobine de cable téléphonique (Longueur estimé : 30m. Le cablage est un mode 3 fils sans filtre (pas de condo). au bout du cable : une prise téléphone murale + une prise téléphone avec dedans une ds18B20. Lors de mes recherches, J'ai trouvé cette idée sur un site web mais je n'ai pas encore eu le temps de l'apliqué car ce n'est pas moi qui ai fait l'installation téléphonique de la maison et la boite de dérivation contenant les fils téléphones est dans l'isolation du toit ... à retrouvé donc ;)
En ce moment j'ai un Rpi sur ma VMC (doubleFlux) avec 8 sondes (dont 7 en pieuvre) DS18B20 chacune étant sur des cables 3*0.5 dont la longueur mini est de 50cm avec une sonde de 3m. Elles fonctionnent depuis plus de 1 an sans pb .. Mon script perl tourne toutes les minutes pour généré un XML pour mon web et il enregistre les valeurs en base toutes les 5 minutes.
Sinon j'ai testé des sondes LM35 avec les xbee ;) mais c'est plus cher et plus long :)
mikebzh44
Message par mikebzh44 » jeu. 13 nov. 2014 10:12
Voilà, je me suis lancé !
Hier, j'ai été acheté les composants (résistances, optocoupleur) et tous le matos (breadboard, fils M/M et M/F).
Ce matin, j'ai suivi à la lettre ce montage et donc ces schémas :
J'ai ensuite configuré le RPi avec les instructions de ce tutoriel.
Puis, confiant de mon travail, j'ai connecté ma breadboard au RPi (éteint bien sur) et à mon compteur EDF (qui a déjà 2 fils de connectés sur les bornes téléinfo et qui sont raccordé à un TyWatt 500).
Puis je rallume le RPi, je me connecte en SSH dessus, je teste la lecture :
sudo cat /dev/ttyAMA0
Mais rien ne se passe et la console SSH se bloque, plus possible de saisir quelque chose, j'ouvre une autre connexion SSH mais pareil, je commence à taper une commande puis plus rien :(
Je débranche le RPi, débranche les 2 fils d'arrivée du compteur sur la breadboard, je redémarre le RPi mais il n'est plus joignable ni pingable (par contre, ma Freebox V6 me dit qu'il est connecté au réseau). Et sur la carte, la LED rouge est allumée et la LED verte clignote à peine (un flash à peine visible).
Je vais le rebrancher ce soir sur une TV pour voir les étapes du boot mais j'aurai réussi à le griller ?
Par rapport à ce montage, et avant de le rebrancher, vaut-il mieux que je débranche les 2 fils qui utilise déjà le téléinfo du compteur ?
Y a moyen de tester le montage sans le brancher au RPi en regardant au multimètre si quelque chose bouge ?
Je pourrais intégrer une LED dans le montage pour qu'elle clignote quand l'info passe ? Si oui, où, quelle puissance, ... ?
Merci de votre aide ou de vos idées / conseils ;)
mikebzh44
Message par mikebzh44 » jeu. 13 nov. 2014 20:49
C'est bon, j'avais dû me planter dans les branchements.
Là, j'ai viré la résistance R2 car j'ai vu sur certains forum qu'elle était inutile et ça marche :
pi@rpiconso ~ $ sudo stty -F /dev/ttyAMA0 1200 sane evenp parenb cs7 -crtscts
pi@rpiconso ~ $ sudo cat /dev/ttyAMA0
ADCO 040422149039 =
OPTARIF HC.. <
ISOUSC 45 ?
HCHC 041443181
HCHP 053020234 &
PTEC HP..
IINST 002 Y
IMAX 047 J
PAPP 00540 *
HHPHC A ,
Reste plus qu'à stocker les infos et rendre accessible tout ça, surement avec http://openenergymonitor.org/emon/ et http://emoncms.org/
mikebzh44
Message par mikebzh44 » ven. 14 nov. 2014 09:42
2 petites photos de l'installation provisoire :
En suivant ce tuto, j'ai bien les infos qui remontent dans emoncms :
Reste à comprendre comment configure les entrées, leur appliquer les bonnes transformations pour en faire des graphiques ou des tableaux de bord, et ça pour l'instant, j'ai rien compris :(
Message par domi » ven. 14 nov. 2014 16:59
Très intéressant ce sujet,
Peut-être une idée de projet pour les suites de mes expériences avec le Raspberry :P
mikebzh44
Message par mikebzh44 » ven. 14 nov. 2014 17:24
Bon, j'arrive juste à sorti un pauvre graphique de la conso instantanée :
On voit bien qu'à 17:00 le programmateur 2 zones change la consigne des chauffages :D
Mais dans le WE, je vais passer sur un hébergement des données sur base MySQL ou SQLite en suivant ce tuto :
http://www.magdiblog.fr/gpio/teleinfo-e ... lectrique/
Car je ne m'en sort pas avec les graphiques de emoncms.
Là, je viens de commander 4 sondes DS18B20 pour monitorer quelques températures (congélo, garage, extérieur).
mikebzh44
Message par mikebzh44 » dim. 16 nov. 2014 17:08
Base MySQL alimentée, graphiques Google OK :
Il va falloir se faire un beau tableau de bord avec drill down maintenant ;)
mikebzh44
Message par mikebzh44 » ven. 16 janv. 2015 17:25
Graphiques interactif avec drill-down pour la conso électrique (avec la T° moyenne en rouge) :
Au niveau année :
Quand ond clique sur une année, on descend au niveau du mois (bon, là, on est en janvier donc le graphique ne bouge pas) puis on descend au niveau d'une journée :
Et en cliquant sur la journée, on descend au niveau de l'heure :
J'ai le même genre de graphique pour les températures (Min / Moy / Max) :
vague nerd
Message par vague nerd » ven. 16 janv. 2015 17:58
Merci du partage.
matthieuf
Message par matthieuf » dim. 22 mars 2015 21:59
Pour ma part, je vais faire autrement, car la boite EDF est sur la voie publique :
- une pince ampérométrique autour d'un des câbles d'arrivée EDF (phase ou neutre, au choix)
- un petit montage pour transformer la variation d'intensité en variation de tension (voir http://openenergymonitor.org/emon/build ... -interface)
- un MCP3008 pour convertir la tension en valeur numérique (10 bits soit 1024 valeurs possibles, soit une précision de 0,1%, amplement suffisant et surement plus précis que ne l'est la pince)
- Un soft python à coder (ce sera l'occasion de m'y mettre...) pour collecter ces valeurs et alimenter google.
Est ce que quelqu'un a testé ?
Retourner vers « Gérer l'énergie »
