Je viens vers vous car je voudrai avoir l'avis de personne un peu plus expérimentées que moi.
Donc ayant eu une Picamera pour les fêtes, je commence à m'en servir pour faire des timelapses. Quand je suis à la maison pas de soucis, j'ai le wifi donc je peux accéder au Pi en SSH, et lancer le timelapse.
là ou est mon problème, c'est quand je veux faire un timelapse autre part !!!
J'ai donc bricolé un truc, avec une vielle clé wifi, et une batterie externe, comme ça je peux avoir du wifi partout et ainsi lancer mon timelapse grâce au SSH.
J'aurai aimé que le timelapse se lance soit grâce à un bouton câble sur les GPIO, soit directement au démarrage grâce a un script (je maîtrise pas trop python) ou alors avec scratch (que je commence juste à explorer).
Du coup si vous avez déjà vu un projet similaire, ou si vous savez faire quelques chose du genre, pouvez m'aider ?
Merci !
La Picamera pour Timelapse
Re: La Picamera pour Timelapse
Voilas:
viewtopic.php?f=44&t=1722
rpi b+ ,osmc, motioneyes
Merci pour le lien !
C'est vrai que j'avais vu ce projet il y a un petit moment, mais l'avais complètement oublié !
Je vais mis pencher dès que possible.
Merci pour le lien fourni par Guillaume " OUI ARE MAKER"
J'ai un projet similaire, qui porte sur une caméra embarquée sur un Pi , avec stockage des videos sur une cflef USB
pensez-vous que ce soit possibles?
merci d'avance
merci d'avance
Oui , il faut modifier le fichier fstab
pour le montag automatique de la cle usb, puis ajouter le chemin d enregistrement des images
dans la commande dd raspistill du fichier C.
Merci pour la réaction
Je vais essayer la manip, mais je reviendrai peut-être vers vous car je débute
Bien à vous
Bien à vous
