[résolu] /home monté en tmpfs
Posté : mer. 17 févr. 2016 21:15
par Drizzt
Je viens d'installer raspbian jessie et je me retrouve avec un /home monté en mémoire vive.
Cela ne m'arrange pas car en configurant kodi, cette configuration est perdue à chaque reboot.
Quelle est la technologie pour réaliser ça (je n'ai aucune indication que je connais dans /etc/fstab).
Que dois-je faire pour supprimer cette configuration et avoir un /home non volatile ?
Merci.
Re: /home monté en tmpfs
Posté : jeu. 18 févr. 2016 12:37
par domi
Donne nous le contenu de ton fstab
Posté : jeu. 18 févr. 2016 19:28
par Drizzt
Mon fstab est :
proc            /proc           proc    defaults          0       0
/dev/mmcblk0p1  /boot           vfat    defaults          0       2
/dev/mmcblk0p2  /               ext4    defaults,noatime  0       1
# a swapfile is not a swap partition, no line here
#   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
Posté : ven. 19 févr. 2016 08:57
par domi
A première vue, rien d’anormal, le fstab est correct, ton home devrait avoir sa place par défaut, sous le /
Je reviens vers toi si une idée me vient, mais là je seiche :(
Posté : ven. 19 févr. 2016 13:52
par Manfraid
Essaye la commande
Sudo mount et donne le résultats
Posté : sam. 20 févr. 2016 00:45
par Drizzt
Toutes mes excuses,
j'ai probablement raté une étape dans la configuration de kodi.
Comme en plus, j'ai un problème avec autofs.nfs, visiblement un problème d'ordre de démarrage entre les services rpcbind et autofs, j'ai cru à tord que certaines partitions étaient montées en tmpfs.
Et, en même temps, j'ai du me chier dessus en essayant de créer ma propre partition /home.
Mais, une fois installé kodi, un utilisateur kodi est créé ; si je fais un touch /home/kodi/test, après reboot, ce fichier existe toujours.
Il n'y a donc pas de problème.
Honte à moi.
Posté : sam. 20 févr. 2016 10:31
par Manfraid
Pas de problème,
un petit [résolut] dans ton premier message serais parfais
Posté : sam. 20 févr. 2016 12:50
par vague nerd
Honte à moi.
Je passe ma vie a debugger des trucs qui marchent... :cry:
Posté : sam. 20 févr. 2016 15:34
par Drizzt
Manfraid a écrit :Pas de problème,
C'est que j'ai pas trouvé le bouton...
Posté : sam. 20 févr. 2016 22:13
par Manfraid
il suffit d'édité le premier message et de modifier le titre
Cdt
