Thin Client Project
Vince
Thin Client Project
Message par Vince » mar. 1 mars 2016 11:57
Je suis en stage actuellement et mon projet serait la mise en place d'un client léger en partant d'un Raspberry Pi B+. J'ai découvert le projet: Raspberry Pi Thin Client Project et pense qu'il serait une bonne approche avec le monde du raspberry et de la virtualisation. Je n'est aucun problème niveau serveur mais pour l’installation du micro OS sur la carte SD c'est pas pareil :(
Après avoir télécharger la version 1.9 du Raspberry Pi Thin Client Project, je l'est mis sur ma carte micro SD en passant par Win 32 disk imager, petit problème, la DEL verte ne clignote qu'une seul fois, et j'ai déjà essayer avec plusieurs versions de Raspberry Pi Thin Client Project.
Le Raspberry tournait bien sous Raspian (même matériel brancher dessus, même carte SD).
Je souhaiterais savoir si cela est déja arriver a quelqu'un sur cette version d'"OS" du raspberry?
Merci de vos réponse,
Cordialement Vince.
Modifié en dernier par Vince le mar. 1 mars 2016 15:12, modifié 1 fois.
Re: Thin Client Project
Message par destroyedlolo » mar. 1 mars 2016 14:20
Le B.A.-BA pour ce genre de problème est de regarder quels sont les messages présents sur la console : Il faut donc que tu achete le cable correspondant (typiquement, un cable UART -> USB).
Les messages sont explicites sur la raison d'un éventuel blocage.
Vince
Message par Vince » mar. 1 mars 2016 15:12
Tout d'abord merci de votre réponse aussi rapide :)
Je ne comprend pas le fait que vous me demandez de mis connecter avec un câble console :?: :?:
Est-ce vraiment nécessaire?
Le clignotement de la LED ne veut rien dire??
Vince.
Message par destroyedlolo » mar. 1 mars 2016 16:31
Ben, si les problèmes sont vraiment précoce lors du boot (avant qu'il n'ait initialisé son écran), seule la console contiendra ses messages d'erreur.
Vince
Message par Vince » mar. 8 mars 2016 11:25
Merci de cette précision, n'ayant pas de câble console sous la main, je n'es pas trouver de solution, je suis aller chercher du coté de rdesktop, qui fonctionne a merveille.
(Je n'est plus beacoup de temps, d'ou l'abandon de la recherche, je chercherai plus tard, quand j'aurais mon propre Raspberry Pi :) )
