Owncloud depuis Internet ?
lemoineo
Message par lemoineo » jeu. 3 mars 2016 15:23
j'ai configuré ma Raspi avec un serveur Owncloud (8.2 je crois), et ça marche depuis mon réseau local (LAN) en accès http, port 80.
Après quelques galères, toujours depuis mon LAN, j'ai pu synchroniser mon agenda et mon carnet d'adresse depuis mon Smartphone. Super !
Restera à comprendre pourquoi Gallery+ ne peut remplacer Gallery, mais ça, c'est pour plus tard.
Ensuite est venue la question de la sécurité, j'ai donc configuré les clés SSH et depuis mon LAN (toujours) , en accès https, port 443,
D'autres galères dûes à mon incompréhension des outils, SSL,
pas toujours présentés de la même façon dans les différents tutos, sans doute pour des usages différents.
Maintenant, je voudrais utiliser la config de ma Livebox pour l'adresse (choupette.ddns.net) prise chez le site No-ip puisse être utilisée pour l'accès Internet (WAN donc).
Et là, ça fait quelques semaines que je bitonne.
Je ne trouve pas (en particulier) là ou je pourrais définir la correspondance entre l'adresse choupette.ddns.net
et la Raspi (la bien nommée choupette) ayant en interne dans mon réseau local l'adresse ip 192.168.1.23.
L'écran Firewall permettant un transfert de ports refusant en particulier les noms dans les champs adresse ....
Avant la config SSL, l'adresse choupette.ddns.net pointait sur la livebox (à moitié faux)
Maintenant, "Échec de la connexion sécurisée" , carrément !
Bref, ça patauge ! :roll:
Olivier
Pc linux Ubuntu 15.10, Raspberry Pi B+, OwnCloud
Débutant framboise
Re: Owncloud depuis Internet ?
Message par domi » jeu. 3 mars 2016 15:24
Le SSL utilise le port 443, je pense que ddns.net ne redirige que les requêtes http (port 80). De plus, je ne pense pas que le SSL puisse fonctionner en utilisant un dynDNS, car cela doit être vu comme une faille, cela n'est pas un réel DNS.
As tu essayé de te connecter depuis l'extérieure, en renseignant ton adresse IP public à la place du nom de domaine.
Pour la redirection, ne pas oublier d'ajouter le port 443 vers ton Rpi (192.168.1.23)
Cdt
lemoineo
Message par lemoineo » jeu. 3 mars 2016 18:33
Bonjour Domi
Merci de ta réponse.
Le DynDNS,autant que je puisse comprendre, ne fait que suivre pour ma box pour son adresse IP (non fixe évidemment) le nom donnée par le site.
Il ne précise pas le protocole utilisé ...
Et c'est là que je ne trouve pas dans les formulaires de la livebox la fameuse redirection entre une adresse externe et la raspi.
Olivier
Débutant framboise
Ghislain
Message par Ghislain » jeu. 3 mars 2016 22:01
Comme le dit Domi essai déjà avec ton ip direct.
NoIp doit être mis à jour régulièrement pour que l'adresse ip de ta box soit rédigé. La livebox ne le permets pas il me semble donc sa devra être le rpi qui devra le faire.
Pour les réglages dans la box il n'y a pas de lien entre extérieur et intérieur. Regarde dans "Redirection de Port" tu doit trouver des Infos sur Google :)
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Retourner vers « Raspbian »
