Page 1 sur 2
Capteur mouvements sismiques
Posté : jeu. 17 mars 2016 17:10
par Arnaud13
une petite idée me trotte en tête... ajouter sur mon Pi un capteur de vibrations pour enregistrer les éventuels mouvements sismiques du sol...
Bon ok, à quoi ça sert? Pas grande chose... disons "pour le fun".
Juste que mon Pi est utilisé en videsurveillance d'une résidence secondaire ancienne, pleine de fissures
et située dans une zone sismique (Alpes de Haute provence)
Donc... si je peux avoir un petit flag quand il y a eu des vibrations, une petite courbe, et du coup aller surveiller des "marqueurs" sur les fissures de ma maison... disons que ça peut etre utile.
Vous en pensez quoi? Et surtout....... vous avez des idées de "comment faire"?
Merci!
Re: Capteur mouvements sismiques
Posté : ven. 18 mars 2016 10:00
par Skys
J'ai pas d'idée de "comment faire" mais j'ai moi aussi une maison avec qq fissures a surveiller.
Je me demandais si il était possible en "instrumentant" la maison d'utiliser un RPI pour faire le monitoring d'un batiment.
On peut essayer d'avancer ensemble si tu veux (attention je débute avec mon RPI)
Posté : ven. 18 mars 2016 10:38
par Arnaud13
hello. Pourquoi pas, ça peut etre intéressant. J'ai déjà vu sur le net qu'il existe des capteurs de vibrations à connecter sur le Pi.
Je vais regarder quand j'aurais un peu de temps et je mettrais les infos ici...
Posté : ven. 18 mars 2016 11:35
par Arnaud13
je viens de commander ceci:
http://fr.aliexpress.com/item/1Pcs-Robo ... 2bd74321d5
aucune idée de "comment ça marche", je verrais plus tard (vu le prix , je ne prend pas trop de risques...)
Posté : ven. 18 mars 2016 12:56
par domi
Apparemment il s'agit d'une sortie analogique, cela ne sera donc pas connectable directement sur les GPIO du Rpi.
Posté : ven. 18 mars 2016 13:26
par Arnaud13
domi a écrit :Bonjour,
merci de la précision.
A priori, vu ici, il y a moyen de le faire sans trop trop de problèmes
http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2012/0 ... -gpio-pin/
https://learn.adafruit.com/basic-resist ... pberry-pi/
(et pour ceux qui voudraient controler directement des fissures sur un mur... un truc comme ceci devrait le faire
https://www.adafruit.com/product/182
Posté : ven. 18 mars 2016 13:58
par domi
Tout a fait,
Je n'ai pas dit que cela était impossible, c'est juste qu'il faut chercher comme récupérer l'info sur Rpi, ou plutôt, comment le connecter.
Posté : jeu. 10 nov. 2016 09:09
par Arnaud13
je sens que je vais "réveiller" ce sujet et me mettre bientot à bosser concretement sur le sujet (je n'ai rien fait en dehors de commander certaines pieces il y a plusieurs mois...)
Ca bouge un max autour de ma maison en ce moment..........
http://renass.unistra.fr/sismicite/dern ... -metropole
Posté : jeu. 10 nov. 2016 12:12
par destroyedlolo
domi a écrit :Apparemment il s'agit d'une sortie analogique, cela ne sera donc pas connectable directement sur les GPIO du Rpi.
Je crois plutot qu'il y a a la fois une sortie analogique et une sortie en tout ou rien qui passe à bas lorsque le niveau est trop important.
Posté : ven. 11 nov. 2016 10:16
par Bud Spencer
Ce modèle la ne dispose que d'une sortie booléenne. Le ci est un comparateur lm393 et la résistance ajustable sert a régler le seuil de déclanchement. Il existe des modules à 4 broche qui ont aussi une sortie analog, mais elle semble difficilement exploitable et sans grande précisons. Il faut plus voir ces trucs la comme des détecteur de choc faible et je ne suis pas sur que pour mesurer du sismique ce soit bien adapté. Il faudrait plus je pense regarder du coté des capteurs d'accélérations 3 axes qui sont extrêmement sensible. Il en existe avec sortie directe en SPI ou I2c comme par exemple le MPU-6000 qui peuvent être calibré a +-2 g avec une résolution sur 16 bits ou des ADXL3xx qui ont directement une sortie analogique et qu'il est assez simple a mettre en œuvre derrière un ADC type MCP320x. Sinon il y a aussi des détecteurs simple type piezzo mais l'interfaçage est un peu plus compliqué et cela manque souvent d'info pour en déduire des valeurs réelles.
