regulation temperature avec raspberry pi2
hornet02
Message par hornet02 » jeu. 31 mars 2016 13:06
bonjour j'aimerais piloté via smartphone mon raspberry pour reguler mon chauffage c'est une chaudiere bois avec ballon tampon.
Le systeme et actuellement piloté via un termostat sans fil distance approximative entre la chaudiere et le thermostat 20 metre.
Comment puis je faire la liaison entre la chaudiere et le raspberry juste un emetteur recepteur pourra faire l'affaire?
logiciel a utilisé sur le smartphone et sur le raspberry?
J'ai aussi le projet pour mon puit de mettre une alarte de niveau bas via un flotteur avec contact no/nf. Paeil logiciel utilisable?
parrain27
Re: regulation temperature avec raspberry pi2
Message par parrain27 » jeu. 31 mars 2016 13:10
Comme je dit a tous dans les même cas la solution la plus rapide et fiable reste les box domotique comme jeedom ou domoticz .
Et des arduino ou nomencu .
hornet02
Message par hornet02 » ven. 1 avr. 2016 08:20
ok merci pour ta reponse Je vais regarder a tout ca
hornet02
Message par hornet02 » sam. 2 avr. 2016 08:23
salut je voulais testé jeedom mais malheureusement il y a pas de version d'essai direct il faut payé. Je sais pas trop si jeedom conviendrait a mes attentes
Message par domi » sam. 2 avr. 2016 09:18
Seul certains modules sont payant, Jeedom est gratuit.
Mais c'est vrai que les modules les plus utiles sont payant, c'est la raison pour laquelle je suis parti sur Domoticz.
parrain27
Message par parrain27 » sam. 2 avr. 2016 13:05
Oui et le max c'est 4€ .
Perso après chacun ces goût j'ai pas aimer domoticz
hornet02
Message par hornet02 » sam. 2 avr. 2016 20:41
ok j'avais pas tout compris
merci
parrain27
Message par parrain27 » sam. 2 avr. 2016 21:32
Si tu a besoin d'aide pour jeedom je suis tres actif sur le forum
hornet02
Message par hornet02 » dim. 3 avr. 2016 07:00
ok merci la je decouvre
Je ferais surement appelle a tes connaissances
merci
hornet02
Message par hornet02 » sam. 16 avr. 2016 20:48
Je viens de recevoir ma sonde mais la je suis a la ramasse.
J'arrive a rien je sais meme pas si la sonde est bien reconnu.
Mon premier essai de cablage j'ai eu la sonde qui a chauffer donc je pensais que j'avais inverssé la polaritée mais lorsque je regarde les divers schema sur le net j'etais bon mais la sonde directe chauffe.
