PiDrive
Un point sensible de notre framboise ! discutez ici des performances, de l'endurance des différentes cartes. Marques, provenance, classe et capacité sont au menu...
phdenaujan
PiDrive
Message par phdenaujan » mar. 5 avr. 2016 08:27
Une info pouvant être utile à certains :
http://store.wdc.com/store/wdeu/fr_FR/D ... d.70262400
Ph.
Alexidreaming
Re: PiDrive
Message par Alexidreaming » mar. 21 févr. 2017 08:50
C'est super, je m'en sers pour un serveur cloud! Merci
Alexidreaming
Jefrey53
Re: PiDrive
Message par Jefrey53 » jeu. 4 oct. 2018 17:32
Je m'excuse d'avance pour le déterrage de topic mais je m'intéresse au PiDrive mais j'ai bien l'impression que WD ne fabrique plus ce type de matériel, est-ce vrai ?
Car je serai intéressé par le PiDrive pour faire un NAS (regarder des vidéos sur ma TV) mais sans avoir à alimenter un DD externe avec un Hub ou en mettant un boitier 3'5 pouces alimenté.
Merci d'avance.
Re: PiDrive
Message par Artemus24 » ven. 5 oct. 2018 10:02
Salut Jefrey53.
Jefrey53 a écrit :mais je m'intéresse au PiDrive
Le PiDrive, c'est juste un disque dur USB de 314Go.
--> https://www.framboise314.fr/pidrive-314 ... en-france/
Cet article date du 5 avril 2016.
A l'époque, on cherchait une unité de stockage, autre que la carte Micro SD, car celle-ci avait une durée de vie assez courte.
En gros, ce matériel est dépassé !
Avec la Rpi3 et la Rpi3+, on peut booter directement sur le disque dur (HDD) USB, sans passer par la carte micro SD.
On peut ainsi mettre un disque dur ayant une capacité plus importante, genre 1 To.
Il y encore mieux, en utilisant un disque SSD, voire même, faire un démarrage en réseau de la raspberry depuis un NAS.
Jefrey53 a écrit :je serai intéressé par le PiDrive pour faire un NAS
Un NAS, c'est un peut vague. Peut-être un serveur de fichier comme SAMBA par exemple ?
Ou encore mieux, un serveur multimédia, comme Kodi.
Jefrey53 a écrit :sans avoir à alimenter un DD externe avec un Hub ou en mettant un boitier 3'5 pouces alimenté.
Cela dépend de la consommation de votre disque dur.
J'ai un disque dur de nom Maxtor, de 500 Go, qui est branché directement sur la raspberry et je n'ai pas de problème d'alimentation (le fameux éclaire jaune en haut et à droite de l'écran).
Il est conseillé pour un Rpi3+ avoir une alimentation de 5V / 2,5A.
Jefrey53
Re: PiDrive
Message par Jefrey53 » ven. 5 oct. 2018 13:43
Merci de ton retour. J'avais lu cet article mais je m'étonnai de ne rien trouver de plus sur le PiDrive en farfouillant sur le net. S'il est obsolète, ça se comprend.
De mes recherches, j'avais pourtant lu que le RasPi (peu importe la version) n'était pas fait pour alimenter un DD externe 2'5 et ce peu importe l'alimentation. Si tu me dis que ça fonctionne pour le tien, c'est bien plus intéressant pour moi vu mon besoin.
Car oui, pour répondre à ton interrogation, je souhaite faire un NAS de stockage uniquement (via Samba probablement). Le DD serai toujours allumé comme le RasPi.
Kodi, je l'aurai via la Box TV Android qui plait beaucoup à Mme :oops: Donc un stockage de 500Go sera amplement suffisant pour ça.
Re: PiDrive
Message par destroyedlolo » ven. 5 oct. 2018 14:32
Le problème est surtout que ses pistes sont trop étroite et qu'en plus, beaucoup de cables sont de mauvaise qualité et crée de forte pertes.
Nous avons le même pb sur les BananaPI, mais avec un cable de qualité, et un disque économe, je n'ai strictement aucun problème.
Mieux (enfin si on peut dire), on surveillant les alertes smarts du disque, on arrive a détecté lorsque l'alime flanche avant qu'il ne soit trop tard.
Re: PiDrive
Message par Artemus24 » ven. 5 oct. 2018 15:13
Salut Jefrey53.
Jefrey53 a écrit :Merci de ton retour.
Pas de quoi !
Jefrey53 a écrit :j'avais pourtant lu que le RasPi (peu importe la version) n'était pas fait pour alimenter un DD externe 2'5 et ce, peu importe l'alimentation.
Les plus anciennes ont une consommation assez basse par rapport au raspberry plus récente.
--> https://fr.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
Dans le blog de M. François Mocq, il utilise un hub USB auto-alimenté pour les vielles raspberry.
Mais sur les Rpi3 et Rpi3+, cela n'est plus nécessaire, encore que cela dépend de la consommation du disque dur que vous utilisez.
Jefrey53 a écrit :ça fonctionne pour le tien, c'est bien plus intéressant pour moi vu mon besoin.
Je précise que ma Rpi3+ utilise une alimentation fournissant du 5V / 2.1A.
En fait, l'alimentation est celle que j'ai eu quand j'ai acheté ma Rpi2.
J'ai juste un disque dur branché dessus. J'accède en SSH depuis mon Windows.
Jefrey53 a écrit :Donc un stockage de 500Go sera amplement suffisant pour ça.
Le disque Mastor fait 500 Go. Mais à vrai dire, la partition "RootFS" fait seulement que 64 Go.
Jefrey53
Re: PiDrive
Message par Jefrey53 » ven. 5 oct. 2018 15:28
Merci de vos retours Artemus et Destroye
C'est bien utile d'avoir des précisions sur le PiDrive et les évolutions vers le Pi 3B+
Donc pour mon achat d'alimentation, je m'orienterai vers du 5V / 3A et je testerai avec les DD 2'5 que j'ai actuellement et si besoin, j'en trouverai avec une consommation basse.
PS : Destroye, ton lien dans la signature ne fonctionne pas...
Re: PiDrive
Message par destroyedlolo » ven. 5 oct. 2018 15:50
Ha, c'est étonnant car je viens de testé avec mon téléphone et ca fonctionne très bien.
Quelle erreur as-tu ? (par MP si tu peux mais je crois qu'il faut 10 posts mini pour pouvoir le faire).
Jefrey53
Re: PiDrive
Message par Jefrey53 » lun. 8 oct. 2018 12:08
MP impossible...
Désolé pour le hors sujet donc. Un modo pourra peut-être supprimer mon message le temps que Destroye puisse le lire.
La page charge pendant très longtemps mais rien n'arrive.
Retourner vers « Les cartes SD et micro SD »
