RPI avec ecran OLED dans la stratosphere
Posté : mar. 11 nov. 2014 20:02
Je viens de lancer et récuperer le WE dernier mon projet de RPI avec écran OLED dans la stratosphere.
J’ai essayé d’intégrer des nouveaux concepts dans la conception de la nacelle: tester la robustesse d’un écran dans un environnement stratosphérique ainsi qu’arriver à prendre en parallèle sans interruption des photos et vidéo avec une seule caméra connectée au Raspberry PI. L’écran devait pouvoir supporter des conditions extrêmes au niveau de la température (-50 degrés Celsius), et afficher des images avec une très haute luminosité avec faible flickering. J’ai testé de nombreux écrans OLED, et j’ai sélectionné le modèle fourni par ILSOFT Oled. J’ai modifié le driver SPI (sources disponible sur le site) afin d’améliorer la luminosité et taux de rafraichissement en divisant la hauteur de l’affichage par 8 et modifiant certains autres paramètres, l’objectif étant d’éviter le flickering à cause de la vitesse d’obturation de la caméra.
Le Rasperry affichera les différentes informations sur le vol sur cet écran (altitude, température extérieure) pendant que la caméra du RPI sera en train d’enregistrer. Les besoins en terme de résistance à la température et luminosité ont pu etre validés lors du vol stratosphérique! Mais il faut noter que la plupart des images enregistrées mettent en évidence un problème de flickering à cause du taux de rafraichissement trop rapide de la caméra dans les conditions du vol, j’ai néanmoins pu sélectionner certaines images correctes de l’écran lors du vol dans la vidéo suivante:
http://youtu.be/tklq7wM6iVw
Plus de détail sur ce projet:
http://fab4space.com
N'hésitez pas à partager autour de vous !
Fabrice
Fabrice
