Projet nécessitant du 12V et du 5V et un seul cable entrant
Posté : mer. 27 avr. 2016 22:49
après avoir joué un peu avec un RPi je me lance dans mon premier vrai projet à savoir la création pour ma fille d'un jukebox (histoire de ne plus avoir à lui mettre les CD dans la chaine et lui donner un peu d'autonomie). Le projet est assez simple : une caisse en bois avec : un Rpi, un écran (un moniteur de caméra de recul, l'idée est juste d'afficher une pochette por identifier l'album, pas besoin de HD
), quelques boutons de borne d'arcade pour changer de piste et le tour est joué (ça c'est la théorie).
Pour la partie informatique pas de problème, la "preuve de concept" commence à prendre forme. C'est quand on passe à l'électronique/électrique que les questions arrivent. L'écran, contrairement au RPi est en 12V et je suis donc à la recherche d'une solution pour, en faisant rentrer dans mon jukebox un seul cable, alimenter en interne les deux appareils. J'ai pas mal trainé sur le net et j'envisage plusieurs pistes mais j'aurais besoin de conseils parmi celles-ci (ou d'autres auxquelles je n'aurai pas pensé bien entendu). Un des critères principaux étant d'avoir une solution fiable et sans risque.
Des avis sur la questions, des pistes complémentaires ? Un avis sur cette troisième solution et sa faisabilité ?
Merci à tous pour votre aide, désolé pour ce long premier message et à bientôt !
- une multiprise qui rentre dans la boite et qui alimente deux alimentations en interne, une 12V et une 5V, mais ça fait beaucoup dans une boite je trouve donc ça me semble à éliminer pour éviter la surchauffe ;
- une alim qui sache sortir du 12V et du 5V (ça par exemple mais l'autocollant écrit à la main ne m'inspire pas trop confiance ou une alim Molex dont je récupèrerai les sorties 5V et 12V mais le noname me rebute un peu aussi et je n'ai rien trouvé) ;
- prendre une alim "sérieuse" en 12V (celle-ci de chez HP, 12V / 2.5A par exemple) et ouvrir le cable pour faire d'un côté le 12V et de l'autre un abaissement pour du 5V à l'aide de ce type de boitier
