Je suis entrain de concevoir un boitier personnalisé pour accueillir mon raspberry et un disque dur. Et j'aurais par conséquent besoin de garder la connexion USB de la carte à l'intérieur du boitier pour y connecter mon disque dur.
Sauf que j'aimerais déporter les deux ports restants sur la façade du boitier pour y connecter un récepteur clavier et souris et éventuellement une clé usb.
Est-ce que quelqu'un aurait déjà tenté la même chose et sait ou je pourrais trouver un double connecteur à fixer sur la façade ?
						Déport de ports USB
Re: Déport de ports USB
Hello,
Moi je les recupere sur des vielles carte d'extension USB PCI. ( Exemple )
Sinon sa s'achete :
http://www.gotronic.fr/art-cable-usb-po ... -19665.htm
ou
http://www.smallcab.net/rallonge-usb-co ... p-959.html
3eme solution :
des connecteurs facade neutrik : http://www.smallcab.net/connecteur-neut ... 8_134.html mais a cela il faut rajouter le prix du cable
Sinon sa s'achete :
ou
3eme solution :
Merci, les Neutrik sont pas mal effectivement mais c'est toujours des connecteurs simple et moi je cherche à reporter 2 ports usb avec une seule embase pour gagner de la place. J'ai pas mal d'autres choses à mettre en connectique (3 sorties audio, 1 RJ45, le hdmi, les ports usb et l'alim), ça va faire du monde sur l'arrière du boitier. Je voudrais un boitier compact de 15cm max...
Je pense que je vais faire un petit circuit imprimé fixé au boitier et utiliser des embases à souder dans ce genre la: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7162 ... ggest=true.
Comme ça je soude tout sur une carte que je fixe dans le boitier et j'ai plus qu'à faire des trous pour connecter à travers.
