Raspberry pi3 se redémarre seul
Je possède un raspberry pi 3 que j'ai acheté il y a quelques semaines.
Quand je le branche sur ma télé en HDMI, (+clavier et souris), il se redémarre tous seul quand j'essaye de regarder une vidéo sur youtube (via le navigateur). Il se redémarre après mois de deux minutes de vidéo.
Avez vous rencontrer ce genre de problème de redémarrage ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Raspberry pi3 se redémarre seul
Peut-être rien à voir avec votre problème mais j'ai rencontré un soucis similaire de reboot intempestifs sur un pi3 suite à un défaut au niveau du connecteur d'alimentation micro-usb qui était abîmé/défectueux ou mal câblé peut-être...
Testez en "titillant/bougeant" le câble d'alimentation, la prise micro-usb, voir le pi lui même...
Si ça reboot, c'est que ça peut venir de là...
Sinon, j'en sais rien
Amicalement.
Laurent / zton.
Amicalement.
Laurent / zton.
J'utilise le chargeur de mon téléphone Samsung.
j'ai eu le même soucis que toi sur un RPi 2 car l'alimentation n'était pas assez puissante, regarde de ce coté la
- marco123
hum ! .... a voir l'alim peut etre pas assez puissante !Hamid a écrit :J'utilise le chargeur de mon téléphone Samsung.
Ah... Ok... D'accord...Hamid a écrit :J'utilise le chargeur de mon téléphone Samsung.
Je croyais que vous aviez une alimentation dédiée pour le pi moi...
Dans ce cas, l'alimentation du téléphone peut effectivement être simplement le problème...
Laurent / zton.
Merci pour ces réponses
Est ce que je peux utilisé une alimentation via câble usb branché sur ma liveBox ?
cela m'étonnerai que cela change quelque chose, pour le RPi 3 il faut une bonne alimentation capable de délivrer 2A (2000mA) la fondation conseille même 2,5A
Quelles sont les carateristique de ton chargeur de telephone ? 5V : 1A, 2A, 1000mA ?
