Water project
Posté : dim. 15 mai 2016 05:18
Depuis maintenant quelques années, j'entends parler du Raspberry, et voila que je saute le pas et viens vous demander quelques conseils pour un petit projet
Je souhaite développer un système basé sur le Raspberry, pour contrôler ; la température, EC, et le PH d'une solution.
Après avoir fait pas mal de recherche sur les possibilités du Rasbperry, j'ai vue qu'il était possible de lire différentes sondes analogiques via un convertisseur numérique-analogique, comme le MCP3008.
Pour la Température, il existe la sonde DS18B20.
Pour le PH, je pensais utiliser une Électrode pH ASP200, cependant, je ne sais pas si il est possible de laisser cette électrode continuellement dans la solution. Il existe aussi avec l’électrode, une interface SEN0161, mais je ne sais pas si cette interface est vraiment nécessaire.
l'EC étant la Conductivité de la solution, et comme il n’existe pas de sonde d'EC, je pensais utiliser deux électrodes et voir la différence de tension entre les deux électrodes pour calculer la résistance de la solution. Cependant, je ne connais pas la formule pour calculer cette résistance en milli Siemens. D'autant plus que l'EC est également lié à la température de la solution, ce qui complique le calcul.
Pour ce qui est de la diffusion, je pensais utiliser des pompes Péristaltiques, pour injecter les différents éléments dans la solution, directement relié sur une carte relais avec une alimentation externe directement gérer par le Raspberry en temps réel.
Cependant, je ne sais pas si le Raspberry vas pouvoir supporter autant de composants. De plus, j'ai vue beaucoup d'informations concernant un problème avec l'OS Raspbian qui n'était pas un OS temps réel, et qui provoquerais des différences dans les mesures.
Etant nouveau dans le monde vaste du Raspberry, j’espère être sur la bonne voie.
Amicalement,
Amicalement,
