Dans mon projet, je communique avec une balance analytique via une RS232 et j'enregistre les valeurs de poids dans un fichier texte.
Pour un premier test de communication, j'ai effectué la tare de la balance qui a bien fonctionné.
En effet, l'émission se réalise correctemment mais lors de la réception de la saisie du poids, la valeur ne s'affiche pas mais des caractéres non attendu s'affichent: "!)"
Ainsi, que dois-je configurer pour résoudre ce probléme?
En sachant que dans mon programme python, je configure la vitesse de communication et envoie la commande pour la transmission de données de la balance vers RS232. Le port de communication utilisé est ttyUSB0.
Merci d'avance.
Liaison série avec balance [RESOLU]
Modifié en dernier par Gam22 le mer. 8 juin 2016 10:35, modifié 1 fois.
Romuald
Re: Liaison série avec balance
Modifié en dernier par Romuald le sam. 25 juin 2016 14:06, modifié 1 fois.
guillaume9344
Bonsoir, j' en déduit que vous avez résolut vos problémes de connections?
Pour les caractéres bizzars , vérifiez que les paramétres de la liaison sont les meme que ceux de la balance: vitesse en baud ( 9600 , 115000......) le nombres de bits (7 ou 8) les bits de start et stop , le bit de parité il suffit qu'un seul de ces parrametre soit différent pour que la communication échoue.
Il s'agit peut etre aussi d'un encodage du poid ,exemple: 10g pour 1bit.
donnez nos les carracteres recus et ceux attendus pour que l'on puisse comparrer.
rpi b+ ,osmc, motioneyes
En effet, après plusieurs test la communication pi et rs232 s'est avéré bonne. Merci pour vos éléments de réponse
Concernant ma liaison avec la balance qui a comme paramètre (9600, parité impaire, 8 bits, 1 stop bits), j'utilise le port /dev/ttyUSB0. Dans mon programme python, je configure le port série,en utilisant le module serial. Mais je pense que la configuration du port USB0 ne se fait pas correctement. Pour faire ce paramétrage sur le port USB0 du pi j'utilise la commande: stty -F ispeed 9600 cs8 ixon...
Est ce que cette commande suffit pour bien paramétrer ce port USB? Si non, comment pourrais je configurer mon port usb0?
Je vous ferai parvenir les caractères que je reçois et ceux attendu dans un prochain message.
En vous remerciant pour le temps que vous allez m'accorder.
Bonsoir ,
Mon problème est résolu , il s'agissait d'un souci de configuration de parité de port usb.
Merci à vous.
Merci à vous.
- vague nerd
Merci du partage. Pourriez-vous nous détailler la solution svp ?
De plus, si vous estimez que votre problème est résolu, merci d'ajouter [RESOLU] au début du titre du sujet.
Pour ce faire, visualiser le premier Post que vous avez réalisé, cliquez sur "Editer", et ajouter [RESOLU] devant le titre, sans l'effacer.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Voici la configuration que j'ai appliqué:
se = serial.Serial(
port='/dev/ttyUSB0',
baudrate = 9600,
parity=serial.PARITY_NONE,
stopbits=serial.STOPBITS_ONE,
bytesize=serial.EIGHTBITS,
timeout=1,
xonxoff=1,
rtscts=0,
dsrdtr=0
Il fallait indiquer comme parité : aucune, sans cela la communication ne se faisait pas.
se = serial.Serial(
baudrate = 9600,
timeout=1,
xonxoff=1,
rtscts=0,
dsrdtr=0
