Connexion wifi
Posté : lun. 30 mai 2016 18:25
Bonjour, me revoilà avec mes problèmes de débutant !
Je voudrais éloigner ma Framboise de la freebox et donc le connecter en wifi. (Raspberry pi3)
Quand je clique sur ma petite icône "connexions", il détecte bien la (longue) liste des réseaux de mon immeuble, dont le mien. Je le choisis, je tape ma clef, et..... rien.
D'ailleurs, un survol de souris sur la même icône de connexions m'indique:
eth0: configured 192.168.0.14 (l'IP fixe que j'ai allouée au RBpi)
wlan0: Not associated
J'ai du mal à comprendre puisque le wifi a l'air d'être actif, pourquoi il faudrait faire des manips de fichiers/terminal juste pour qu'il se connecte, mais bon...
Quelqu'un peut-il me dire ce que je dois faire ?
pour info, ifconfig donne bien une section "eth0" , une section "lo" et une section "wlan0" (je ne mets pas de copier/collé car je regarde çà d'un autre pc via VNC)
Merci !
EDIT: Je viens d'essayer sur le terminal de scanner les réseaux (le mien apparait) puis de me connecter avec :
Mais le retour est :
Merci !
iwconfig wlan0 essid monréseauCode : Tout sélectionner
Error for wireless request "Set ESSID" (8B1a) :
SET failed on device wlan0 ; Operation not permitted.
