DS28EA00 / owfs et le mode chain
Message par destroyedlolo » mar. 31 mai 2016 10:14
Le DS28EA00 est un capteur de température 1wire comme le l'indispensable ds28b20 mais avec en plus 2 GPIOs. Ces GPOIs peuvent être utilisés soit comme E/S classique, soit pour enchainer plusieurs DS28EA00 lors des phases de détection : utile par exemple lorsque l'on souhaite connaitre l'ordre des capteurs qui par exemple mesure la température à plusieurs hauteurs d'une tour. C'est le mode chaine.
Je regardé, re-regardé, re-re-regardé :mrgreen: la doc de OWFS, mais je n'ai pas saisi comment différentier dans owfs le mode CHAIN du mode GPOI classique :?:
Any idea ?
ps: pourquoi ? Mon but est d'ajouter à ma domotique un capteur de pluie qui fermera automatiquement les volets si nécessaire. je ferai un tuto lorsque ca sera fini :mrgreen:
Manfraid
Re: DS28EA00 / owfs et le mode chain
Message par Manfraid » mar. 31 mai 2016 20:00
as-tu essayer de les câbler en mode CHAIN et de voir ce que OWFS te dit ?
Message par destroyedlolo » mar. 31 mai 2016 20:53
Manfraid a écrit :as-tu essayer de les câbler en mode CHAIN et de voir ce que OWFS te dit ?
Ben non : je n'ai pas encore le composant.
Par contre, ca va mettre la grouille si les PIOs bougent tous seule lors du démarrage :(
Message par destroyedlolo » sam. 25 juin 2016 22:19
Bon, j'ai les composants et un peu de temps : je vais pouvoir attaquer les tests.
Par contre, c'est du uSOP, c'est à dire avec un pas de ... 0,65 mm entre chaque patte. Je pense que la soudure va être sportive :mrgreen: :mrgreen:
Concernant l'utilisation des PIOs vs le mode Chain :
  • D'après le Data sheet, le DS28EA00 est par défaut en mode GPIOs, il passera en mode chaînage uniquement sous contrôle du maître par la commande CHAIN
  • Dans owfs, il y a eu des discussion autour du CHAIN, mais il semblerait qu'il n'ai jamais été implémenté ... car peu ou pas d’intérêt. En tout cas, les entrées discutées n'apparaissent pas dans le FS de owfs.
Donc, l'un dans l'autre, le DS28EA00 ne semble être utilisable qu'en mode PIOs avec owfs ... ce que je recherche :D
Message par destroyedlolo » dim. 26 juin 2016 17:57
Bon ben ... c'est pas gagné :evil:
Le chip est vraiment très petit et les pattes beaucoup trop proche : il me faudrait du matos que je n'ai pas (encore ?) comme une loupe binoculaire et un fer avec une panne encore plus petite ...
Ou alors le mettre sur un circuit imprimé ... je n'ai pas trouvé de breakboard uSOP -> DIL.
Bref, je part à la recherche de qq'un qui pourrait me faire ce genre de CI : bonnes âmes welcome :mrgreen:
Evidemment, le plus simple serait de partir sur un DS18B20 et un DS2406P ... mais ca serait moins fun :D
Message par destroyedlolo » mer. 29 juin 2016 21:22
Bon, je n'étais pas réveillé : adaptateur commandé ... 3 semaines a attendre.
Message par destroyedlolo » sam. 23 juil. 2016 20:03
Adaptateur reçu, composant soudé et étrangement ... ça marche !
Étrangement, car même si je n'ai pas de mauvais yeux et que je manie pas trop mal mon fer à souder ... c'est bien la première fois que je suis obligé de faire des soudures à la loupe :lol: :lol:
Bref, prochain achat : une loupe binoculaire et peut être un fer à soudé avec une panne plus petite ...
