J'ai installé 3 images sur mon pi b+ avec berryboot (raspbian, openelec, retropie) sur une carte sd 32go.
Ma question est de savoir comment modifier la taille de chaque partition, si j'utilise raspi-config pour étendre le système sur toute la carte ceci se fera uniquement pour l'image en cours d'utilisation ou pour les 3 ?
Merci.
Edit: j'ai regardé les partitions sur la carte depuis mon pc et j'ai en fait une petite partition en fat qui je pense contient le boot avec berry et ensuite une grosse partition qui prend le reste de la carte ou doivent être installer les 3 images.
J'imagine que berryboot gère ça tout seul.
Modification taille partition multiboot
- vague nerd
Re: Modification taille partition multiboot
L'option "expand_rootfs Expand root partition to fill SD card" de raspi-config ne suffit plus !
Elle ne permet que de redimensionner la seconde partition de la carte.
prend en paramètre un système de fichier et la taille à lui donner.
resize2fs
Ok merci, je vais essayer et je vous tiens au courant.
Re: Re : Modification taille partition multiboot
En fait je pense que la taille de la partition était gérée par berryboot, en regardant ma carte sd sur mon ordi la partition était déjà au maximum de sa taille.
Bref, j'ai suivi le tuto sur ce site pour transférer le système sur un hdd externe donc maintenant j'ai largement la place
