Boucle en C++  [RESOLU]
Le langage C permet de créer des programmes rapides et proches de la machine
Boucle en C++
Message par EVOTk » ven. 17 juin 2016 16:43
Hello,
Petit soucis que je ne comprend pas. Je début en C !
Avant je déclare bien sur :
double coeff = 2.02;
double cutoff = 2.75;
      while (tension >= cutoff) // DEBUT - Test tant que batterie sup a cutoff
      int val = adc.readADC(0);
      double tension = ( 3.4 * val / 1024 ) * coeff;
      lcd.clear();
      lcd.home();
      lcd.print("TEST EN COURS ...");
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print(tension);
      delay(5000);
Avant la boucle,
La valeur de tension est 3.4
La valeur de cutoff est 2.75
Je suis donc bien avec tension supérieur a cutoff, cela marche je rentre dans la boucle, mais je n'en sort jamais !
Meme pas la suite, quand tension tombe a 0.00, la boucle continue ! Pourtant la condition n'est plus respectée !
J'affiche exprès les valeurs sur mon écran pour vérifié et tension passe bien a 0.00 mais je ne sort pas de la boucle !
Une idée ?
guillaume9344
Re: Boucle en C++
Message par guillaume9344 » ven. 17 juin 2016 18:02
attention, vous déclarez la variable tension dans la boucle while, et utilisez aussi tension dans le test du while.
deux possibilitées:
-tension est aussi declarée au dessus et du coup , il y a deux variaables tension (mais le compileur aurait du metre une erreure ou un warning .
-tension est juste déclaré dans la boucle , et là je ne sais pas comment réagit le compilateur , ca peut compiler mais avoir des fonctionnements aléatoirs .
je vous conceil de déclarer tension avant la boucle et de faire une premiére lecture convertion avant celle-ci.
de plus dans le calcul de tension , il y a un melange de type : int pour val et bouble pour coef . sur certain compilateur ca ma poser problémes , pour etre précis il faidrais faire un "cast " sur val c'est à dire indiquer au compilateur qu'il faut convertir val en double:
 tension = ( 3.4 *(static_cast<double> (val) )/ 1024 ) * coeff;
Peut etre pouvez vous également inverser le test :
while (cutoff <=tension )
parfois ca débloque le truc.
et aussi tester la boucle en simple variable pour voir si ca réagit bien:
    double tension=3.3;
    double cutoff=2.5;
     tension -=0.3;
      delay(5000);
pour info , quel compilateur ou IDE utilisez vous?
rpi b+ ,osmc, motioneyes
Re: Boucle en C++
Message par EVOTk » ven. 17 juin 2016 18:59
Merci pour ta réponse !
J'utilise Arduino IDE
j'ai donc mis sa pour etre plus propre :
et je declare au lancement du programme :
double tension = 0.00
Mais cela ne change rien.
Avant ma boucle, je fait un :
Donc tension est connu est je l'affiche sur le LCD
La boucle se fait bien, la tension change sur l'afficheur LCD, mais par contre meme tension a 0, la boucle continu !
J'ai fait comme ceci :
      lcd.clear();
      lcd.home();
      lcd.print(tension);
      lcd.print(" ");
      lcd.print(val);
      lcd.print(" ");
      lcd.print(cutoff);
      tension -=0.3;
      delay(5000);
Et la sa fonctionne :( Quand la tension va en dessous de cutoff, on sort de la boucle! Il y a quelle que chose qui m'échappe visiblement !
Alors que comme ceci, cela ne fonctionne pas :
      lcd.clear();
      lcd.home();
      lcd.print(tension);
      lcd.print(" ");
      lcd.print(val);
      lcd.print(" ");
      lcd.print(cutoff);
      delay(5000);
Meme avec tension a 0, je ne sort pas de la boucle, pourtant cutoff est a 2,75
J'ai rien dit, cela marche maintenant !
Surement résolu donc par
Merci beaucoup :D
guillaume9344
Re: Boucle en C++
Message par guillaume9344 » ven. 17 juin 2016 20:16
De rien , donc résolut ?
Re: Boucle en C++  [RESOLU]
Message par EVOTk » ven. 17 juin 2016 20:17
Oui oui completement, merci !
vague nerd
Re: Boucle en C++
Message par vague nerd » sam. 25 juin 2016 16:43
Ben et le petit [Résolu] alors ? :lol:
Re: Boucle en C++
Message par EVOTk » sam. 25 juin 2016 19:15
C'etait fait ! :mrgreen:
vague nerd
Re: Boucle en C++
Message par vague nerd » sam. 25 juin 2016 21:57
:oops: alors !
Retourner vers « C / C++ »
