Raspberry moniteur video
Benhurtful
Message par Benhurtful » jeu. 1 sept. 2016 17:29
Je vous explique mon projet. Je souhaite monter un raspberry avec écran video dans un masque d'airsoft.
Le masque sera fabriqué par mes soins en résine. Peu importe
Le truc c'est que je voudrais monter un masque sans trou pour les yeux donc mettre un ou deux petits écrans de contrôle à la place des yeux et déporter mune caméra qui filme ce qui se passe devant moi.
Jusque là normalement pas trop de soucis à part de trouver une distrib capable de superposer l'image sur les deux écrans afin d'obtenir une "vue 3D" ( enfin ce que nos yeux devraient voir ).
Là où le bas blesse c'est que je voudrais aussi incorporer une caméra ir afin de pouvoir jouer la nuit dehors ou bien dans les bâtiments sombres. Pour ça je coince un peu sur la façon de procéder. Je penserais bien à un capteur de luminosité qui Basculerait automatiquement d'un mode a l'autre, mais je préférerais le faire moi même car dans çertains cas pas besoin de vision nocturne.
Le but serait d'avoir un masque un peu futuriste ou la face avant serait lisse et où tout se passerais sur les écrans.
Merci pour vos retours et idées.
Re: Raspberry moniteur video
Message par domi » jeu. 1 sept. 2016 20:12
Projet bien ambitieux, tu risques effectivement d'être confronté à quelques handicapes, mais en même temps, c'est ce qui fait la vie d'un projet.
Je ne suis pas spécialiste pour ce type de projet, mais juste une remarque : D'après ce que je pense savoir, pour avoir un rendu 3D, il faut deux caméras (et non une seule) qui soient séparées de la distance équivalente à celle des 2 yeux. Chaque écran recevra les images de sa propre caméra.
Regarde déjà le principe de la vision 3D en entrant dans ton moteur de recherche favori quelque chose comme "fonctionnement camera 3d"
Voila pour un début de réflexion.
Bon courage
Benhurtful
Message par Benhurtful » ven. 2 sept. 2016 07:19
Merci pour la réponse mais la question est surtout comment faire et avec quelle distrib et logiciel peut-on utiliser pour récupérer l'image que la caméra filme et l'afficher en direct sur un écran branche sur le raspberry, car quand je regarde un peu partout c'est visiblement pas très compliqué de faire de la video surveillance et de récupérer le flux par internet mais' il y a rien d'indiquer pour le flux directement sur le raspberry.
Je n'ai pas besoin que cela enregistre, je veux juste voir ce qui se passe en direct, et la j'avoue que je voix pas trop comment faire.
Message par destroyedlolo » ven. 2 sept. 2016 11:55
Réponse rapide sans aucune garanti : je pense que VLC est capable d'afficher en direct une image capturée par un caméra.
Sinon, faudra fait du dev, et là, il n'y aucun problème car un flux est traité de la même facon quelque soit la source.
battosky
Message par battosky » mer. 7 sept. 2016 19:51
le principe de la vidéo sur surveillance ou webcam bonne
un peu de programmation en python ou autre
moi, je partirais sur une webcam 3D http://www.minoru3d.com/ avec 1 seul écran divisé en deux ( l idée c de faire comme avec un tel , http://www.boulanger.com/ref/1075883?xt ... AujB8P8HAQ)
