Sésame, ouvre toi ! Ouverture portail Somfy RTS
hvd
Message par hvd » mer. 31 août 2016 17:51
Bonjour Tout monde
Je suis débutant !
Je recherche long temps ce projet, Je voudrais commander mon portail avec mon Iphone.
j'ai un Raspberry pi 2 et FAI chez Free, je viens installer le portail avec vérin somfy sgs 400 avec la télécommande 2 bouton.
ou je vais acheter les matériels pour réaliser ce projet ?
Merci de m'aider avancer ce projet s'il vous plait.
Modifié en dernier par hvd le sam. 3 sept. 2016 09:10, modifié 1 fois.
Re: Sésame, ouvre toi !
Message par Bud Spencer » mer. 31 août 2016 21:59
hvd a écrit :Bonjour Tout monde
Je suis débutant !
Merci de m'aider avant ce projet s'il vous plait.
Si la télécommande utilise du somfy io et que tu veux utiliser le même protocole tu risques de galérer. Je cherche moi même des infos sur ce protocole et ce n'est pas facile a trouver. Forcement quand on évoque le sujet avec eux, ils refusent de communiquer et se cachent derrière un prétexte de 'sécurité' (et ca leur permet de vendre leur box ...). En fait c'est très fermé et si on veut piloter leur truc, il faut passer direct par les commutations hardware.
Message par domi » mer. 31 août 2016 22:19
Les télécommandes sont bien des "Keytis NS 2 RTS" ?
Si c'est le cas, c'est du RTS, donc commandable via un RFLink ou un RFXCom.
hvd
Message par hvd » jeu. 1 sept. 2016 19:50
Oui, j'ai lu la notice. c'est bien la télécommande "Keytis NS 2 RTS"
Entre RFLink et RFXCom , Je dois choisir le quel ?
Veuillez me donner le lien pour commander , s'il vous plait.
domi a écrit :Bonjour,
Message par domi » jeu. 1 sept. 2016 20:43
RFLink est un projet Open source, il faut acheter les composants (sur une base d'arduino Mega), quelques soudures et installer le logiciel Opensource.
Mise à jour régulière du firmware pour prise en charge des nouveaux matèriels. A faire si besoin, tout est bien détaillé sur leur site sur la page "change log"
Quelques liens pour RFLink : Nécessite un minimum de connaissance, bien étudier tous les liens ci-dessus avant achat.
Si tu ne veux pas t'embéter, alors tourne toi sur le RFXcom.
RXCom est un boitier commercial, il coûte une centaine d'euros, et se trouve facilement sur Internet. Exemple chez Amazon.
Attention : ne pas prendre l'ancien modèle, qui lui n'était pas compatible Somfy. La v2 est soit notée "Somfy RTS", soit la référence est bien visible, c'est le "RFXtrx433E". La version sans le "E" à la fin est l'ancien modèle, non compatible Somfy RTS.
Tu trouveras quelques informations sur les compatibilité chez ce fournisseur.
PS : Dans tous les cas, il faut également penser avec qu'elle logiciel tu vas le piloté ?
Il existe pas mal de logiciel domotique, il faut que tu regarde.
Message Modérateur :
PS 2 : J'ai scindé le sujet actuel. Même si le sujet reste le même, il ne contribue pas au sujet initial de ce Post. Il s'agit ici d'une demande autre, je préfère donc que ta demande est son propre sujet.
- Domi
Re: Sésame, ouvre toi ! Ouverture portail Somfy RTS
Message par destroyedlolo » jeu. 1 sept. 2016 21:39
J'ai un RFXtrxE depuis quelques mois et il fonctionne très bien.
Comme logiciel, j'utilise un démon MQTT que j'ai développé : Marcel.
hvd
Message par hvd » ven. 2 sept. 2016 09:10
j'ai vu le description de RFXCom
Attention : le RFXCom n'est pas compatible avec le protocole Somfy io-homecontrol. Bref, le RFXCom vous permet clé en main de prendre le contrôle sur votre domotique sans fil en 433 MHz !
Le prix RFXCom : 110 €.
Le prix Box domotique SOMFY : 340 €
Ma question: si j'achète Box domotique SOMFY, plus tard je pourrais ajouter autre chose (Caméra, éclairage, alarme, gestion d'énergie ..) ;) et il y a les mise à jour de logiciel.
A +
Message par destroyedlolo » ven. 2 sept. 2016 10:16
J'avais regardé il y a quelques mois leur offre : techniquement, ils disent qu'elle est ouvertes mais ... je n'ai pas réussi à trouver la moindre info sur les protocoles qu'elle supporte (webservice ... et si oui, comment, MQTT, ...).
Donc pour moi, comme tous les box constructeurs, elle reste fermée et pas évolutive au DIY (ce qui est rédhibitoire pour moi).
De plus, je ne la trouve pas compétitive par rapport à une solution à base de *PI + RFXcom beaucoup plus flexible, évolutive mais surtout ouverte.
Grosso modo, ma solution m'a couté (en hard) :
- BananaPI + Accessoire : 50€
- disque 2 To (pas obligatoire mais ca me permet de m'en service comme média center) : 110€
- RFXCom : 80€
Mais, comparé a cette box, il fait beaucoup beaucoup plus que la domotique.
De plus, les sondes de base (comme la température), me coute 30 à 40 fois mois cher que les solutions proprio ... ce n'est pas négligeable.
En contre parti, faut savoir jouer du fer à souder et pouvoir tirer des cables. Et pour en avoir discuté sur des forums dédiés à la domotique, j'ai une démarche vraiment atypique par rapport à un client lambda qui préfèrent souvent les solutions clefs en main.
Voili, voila.
Message par Bud Spencer » ven. 2 sept. 2016 19:34
par contre, concernant le protocole io, personne n'a d'info intéressante ?
freefrank
Message par freefrank » lun. 17 juil. 2017 18:30
Pour ma part je cherchait une solution ouverte également pour Somfy RTS et je suis tombé sur le AirSend.
Il y a une appli Android et un SDK (je n'ai pas encore essayé) mais très simple d'installation et fonctionne parfaitement.
Coût total de cette solution : 130€
Par contre pas compatible io-homecontrol non plus.
